Kreidler97
Alle Beiträge von Kreidler97
  1. Das mit dem Scheinwerfer hat sich erledigt, da ich an der Quelle Arbeite hat sich schnell einer finden lassen,Trotzdem danke für die Nützlichen Tipps :) Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  2. Oh Okey danke dür die Info, gibt es eine Anleitung wie man diese am Besten herausnimmt ohne diese zu Beschädigen? Mfg Tom Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  3. Jaa danke, aber in diesem forum bietet jemand Scheinwerfer aus altem Lagerbestand an und da steht nur die Teilenummer Gruß Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  4. Hallo, kannst du mir die Saab Teilenummer sagen von dem von mir gesuchtem Scheinwerfer, Danke Mfg Tom Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  5. Und ich suche noch einen Rechten Scheinwerfer wo der Reflektor noch in Ordnung ist, wenn jemand was übrig hat würde ich mich über Meldung freuen ansonsten muss ich den Neu Verspiegeln lassen Mfg Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  6. Die Elektrik in der Fahrertür ist vollkommen ausgefallen, die Isolierung von den Kabeln hat sich gelöst das ist wahrscheinlich auch das Problem, warum der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht Funktioniert.. gibt es da evtl. einen Reparatursatz für den Kabelbaum? Mfg Tom Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  7. Der Mengenteiler hat gehangen, ich wusste das nicht die helfende Hand meines Vaters hats erledigt, ebenso das danach der Motor völlig abgesoffen ist,Kerzen raus kam Tassen weise Sprit raus und Dann lief der Wagen endlich☺ Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  8. http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/01/76b7eaa5d9aa9afa74bcf3068b5f9af9.jpg http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/01/37f41b752cb6f58c510c00c2d2d8a7a9.jpg Ein Paar Bilder von dem Alten Scheinwerfer versteht sich denke ich Von selber, und kann mir jemand sagen wo ich die Keilriemen für den Generator,Servo,und Wasserpumpe bekommen kann? (Alte hatte ich nie) :D Mfg Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  9. Hallo, wollte mal bescheid Sagen, das der Wagen jetzt Läuft,ohne Nebengeräusche ☺ und ich benötige noch einen Scheinwerfer für die Rechte seite Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  10. Okey mach ich danke Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  11. Danke erstmal, jaa die Leitungen hatte ich schon überprüft da kommt auch überall Kraftstoff raus, nur wenn ich die Stauscheibe anhebe kommen lediglich luftblasen aus den Leitungen (Düsen abgeschraubt) aber ich schau morgen nochmal genauer hin Danke Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  12. Jaa die Pumpe habe ich auch ausgebaut und bestromt da ging sie (hab alles ins gesicht bekommen als Lebenszeichen) Und Klemme 30 und 87 gebrückt da ging sie auch Aber aus den Einspritzdüsen kommt wie gesagt nichts raus wenn man die Stauscheibe bewegt und wo die Düsen ausgebaut waren,und man den Anlasser drehen lassen hat, hat er ein Lebenszeichen gegeben und den zusammenhand versteh ich noch nicht Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  13. Eben hat sich mein Kraftstoffpumpenrelais verabschiedet, andernfalls wenn ich die Stauscheibe anhebe tut sich am Ende der Einspritzleitungen nichts,also kam ich zu dem Entschluss morgen den Mengenteiler komplett zu zerlegen un zu reinigen, Gibt es einige Hinweise die man beachten sollte bei dem Mengenteiler ? Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  14. Okey alles Klar Dankeschön mach ich evenutuell nachher noch☺ Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  15. Achso ja mal Schauen Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  16. Warum das denn? Die stand seit 2005 still und die gibt es doch nicht mehr? Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  17. Ich hab die Sicherung mal nachgeschaut, die war etwas angeschmorrt also andere rein gemacht, Pumpe ausgebaut Strom drauf gegeben, hat gefunkt aber wollte nicht also etwas gegen geklopft und dann ging sie wieder,war fest Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  18. Mal ein Paar Neuigkeiten, Die Kraftstoffpumpe pumpt wieder,der Motor dreht ohne Neben Geräusche, nur Starten will er noch nicht,Mit Startpilot springt er an,Stirbt aber direkt wieder,Die Tage muss ich die Einspritzdüsen mal Überprüfen Schönen Sonntag noch☺ Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  19. Achso verständlich,Dankeschön Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  20. Die Batterie ist Platt, und aus welchem Grund klemmt man diese ab ? Mfg Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  21. Okey, jaa ist ja schon Frei gelegt ich muss noch die Steckverbindungen lösen,und die Große Schelle lockern mfg Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  22. Okey dankeschön, hat die Pumpe vllt. auch eine Sicherung , das Relais habe ich Endekt ist das Relais G "fuel pump" Mfg Tom Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  23. Okey alles Klar, Danke Henning Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  24. Guten Abend, ich hab eben Versucht den Motor zu Starten,erst ohne Zündgeschirr etwas drehen lassen, dann Geshirr angeklemmt und etwas drehen lassen, allerdings denke ich das die Kraftstoffpumpe im Tank kein mucks von sich Gibt,Pumpe hab ich schon freigelegt,wenn mir jemand einen Rat geben könnte wäre ich Dankbar mfg Tom Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  25. Hallo, kann mir jemand sagen in welcher Reihenfolge die Einspritzleitungen angeschlossen werden? Waren bei mir ja nicht Vorhanden Mfg Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
