Kreidler97
Alle Beiträge von Kreidler97
  1. Habe leider garnichts, lediglich die Elektronik Sachen und die AHK Mfg Tom
  2. Kreidler97 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich suche eine ABE von einer starren Anhängerkupplung von Brink Mit den aufschriften: Part Nummer: 8697633 Brink Typ: 60-132500 Wenn jemand was hat, wäre das super, natürlich muss das nicht umsonst geschehen Mfg Tom
  3. Kreidler97 hat auf Kreidler97's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ABS ist aus, hat nur am Steuergerät gelegen, nur noch Drehzahl und Temperatur, ich bekomm heute einen 9-31 T5 tacho, der hat nämlich kein Bussystem laut WIS
  4. An den geschweißten Stellen, das dürfte so eine Schwarze pampe gewesen sein
  5. Kreidler97 hat auf Kreidler97's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Dankeschön! Ich muss dazu sagen das die Tanknadel ganz normal funktioniert!:). Ich habe aber herausgefunden das der T7 die Drehzahl und Kühlmittel Temperatur über Bus bezieht, wie du sagtest, und der T5/Motronic das "analog" hat wird wohl keine Möglichkeit geben, ich würde mich aber trotzdem sehr gerne Belehren lassen! Vielleicht kann sich nochmals jemand die Verschiedenen Schaltpläne zwischen T5 und T7 im Kombiinstrument anschauen,und eine Meinung dazu bilden:) Danke!
  6. Kreidler97 hat auf Kreidler97's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    noch eine Frage geht das Geschwindigkeitssignal auch über BUS ?
  7. Kreidler97 hat auf Kreidler97's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hmm, also gibt es keine Möglichkeit den Drehzahlmesser bzw. die Kühlmitteltempanzeige zum laufen zu bekommen?
  8. Kreidler97 hat auf Kreidler97's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Flemming, erstmal danke für deine Hilfe, ich denke eher das ABS Steuergerät ist defekt,weil das hat ja so mehr oder weniger mit dem H33-4/5 Stecker garnichts zutun oder(lediglich Speed Signal für die Trionic, Gang berechnung,Ladedruckbegrenzung usw.?) .Achso dachte ich mir, ist das mit dem Bus bei der T5 auch so? (Hab das Auto ja von T7 umgebaut auf T5) der H33-5 Stecker passte auch nicht freiwillig auf den H33-4 des T5 Kabelbaums)
  9. Hallo, wollte nur sagen das es demnächst hoffentlich wieder mal ein paar Bilder kommen, und die restlichen Technischen Details auch noch erledigt werden
  10. Kreidler97 hat auf Kreidler97's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, kann mir jemand sagen über welches Bauteil das Kombiinstrument die Motordrehzahl bezieht, und an welchem stecker das signal zugeführt wird? und bekommt das Kombiinstrument das Kühlwassersignal durch den H33-5 Stecker? konnte ich leider noch nicht feststellen mfg Tom
  11. Kreidler97 hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, das ist mir bewusst da ich den Sattel eingestellt hab, aber der innere Kolben ohne Funktion ist , gemessen hab ich das ganze auf einem Bremsen Prüfstand, die rechte seite blieb bei Null
  12. Kreidler97 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Nach einem Unfall mit meinem 902 hab ich eine 9-31 Karosserie bekommen ohne Motor, jetzt hab ich den Motor sammt Trionic 5 umgebaut in den 9-31 allerdings, war es zuvor ein T7, jetzt die Frage, hat jemand einen Schaltplan von dem H33-4 bei der T7 ? Weil weder der Drehzahlmesser geht und der Kühler Lüfter läuft sofort an (Temp Anzeige geht auch nicht), sobald die Zündung eingeschaltet wird, desweiteren leuchtet permanent das ABS, ich vermute die Fehler in der Pinbelegung des H33-4 oder H33-5 (die beiden Stecker hab ich im WIS vergliechen) , allerdings bräuchte ich einen Plan der mir sagt PIN1 ist ABS, Pin2 Oldruckschalter usw. Hoffentlich kann mir jemand helfen, weil mit brennenden Lämpchen bekomm ich das gute Stück Leider nicht über die Hauptuntersuchung Mfg Tom
  13. Hallo, Nach einem Unfall mit meinem 902 hab ich eine 9-31 Karosserie bekommen ohne Motor, jetzt hab ich den Motor sammt trionic 5 umgebaut in den 9-31 allerdings, war es zuvor ein T7, jetzt die Frage, hat jemand einen Schaltplan von dem H33-4 bei der T7 ? Weil weder Drehzahl, geht und der Kühler Lüfter läuft sofort an, sobald die Zündung eingeschaltet wird Hoffentlich kann mir jemand helfen Mfg
  14. Hallo, an alle es funktioniert alles wunderbar, es lag lediglich daran das +15 am Steuergerät nicht ankam Danke und liebe Grüße an alle! Mfg Tom
  15. Ja genau in der Trionic, was muss ich genau mit dem Steuergerät unter dem Sitz machen Wenn es vorhanden ist ? es ist ein 98er 900 II
  16. Achso, okay Dankeschön Die Wegfahrsperre wurde wegprogrammiert, oder ist es dann der fall?
  17. Hallo Flemming, Ja danke erstmal, allem Anschein nach hat das Steuergerät keine +15 Speisung, muss ich heute abend mal Durchmessen, allerdings verstehe ich nicht den Zusammenhang das die Zentralverriegelung nicht reagiert (außer der Kofferraum) und die Kraftstoffpumpe nicht läuft? Oder läuft die erst sobald das Steuergerät kl. +15 bekommt?
  18. Danke! Jap ist jetzt Trionic 5 Kabelbaum, habe den kleinen Stecker mit dem anderem Verbunden (da wo Klemme 50, Öl Druck schalter usw Signale rein/raus gehen) oder muss man voj Motoronic auf Trionic 5 die Pinbelegung verändern? Hat das überhaupt schonmal jemand gemacht?
  19. Hallo, Hab meinen 902 Sauger nach einem Kapitalem Motorschaden auf B204E mit Trionic 5 umgebaut, nun habe ich aber das Problem das der Motor weder einen Zundfunken hat, noch die Kraftstoffpumpe läuft, und im Kombiinstrument gehen folgende Leuchten nicht an.Der Starter dreht. -Check Engine -K Pumpe läuft nicht -Zentralverriegelung geht nicht (Kofferraum öffnen geht) -die Wegfahrsperre wurde wegprogrammiert Ich hatte Morgen vor die Stromversorgung des Steuergerätes zu prüfen, und die Sensorsignale am Steuergerät zu messen, nun muss ich aber Wissen welche PINs ich am Steuergerät messen muss und welche PINs welcher Sensor bzw Geber sind. Bin für jede hilfe dankbar Mfg Tom
  20. Hallo, Kleines (großes) Update zu meinem Projekt: Fahrzeug wurde komplett Geschweißt Unterbodenschutz aufgetragen Motor Läuft,aber schlingt wenn kalt nur Luft und geht teils einfach aus(bööhm) eventuell zu wenig Kraftstoff? Suche für Hinten Bremssättel die noch in Ordnung sind wenn jemand welche übrig hat bitte melden Schönen Abend noch:)
  21. Kreidler97 hat auf Kreidler97's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Was denn bei denen beiden jetzt der Unterschied?
  22. Kreidler97 hat auf Kreidler97's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Okey, das hört sich ja gut an :) Könnte man eigentlich den B201 vom Sauger auf Turbo umbauen? also mit einem geringerem Ladedruck wegen der höheren verdichtung
  23. Kreidler97 hat auf Kreidler97's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Danke für die Antworten :) Aber ich ich hab den B202 in der Form vorher noch nie gesehen, also mit DI (ohne umbau) eventuell kann ich den ja bekommen Den Kabelbaum ist dann wahrscheinlich das schwierigste zu bekommen
  24. Kreidler97 hat auf Kreidler97's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Hmm hört sich gut an :) dann kann ich eventuell einen sehr Guten Fang machen, wenn ich diesen Motor bekommen kann, der passt Theoretisch ja auch auf das 900er Getriebe sofern die Ölwanne demontiert ist oder? und dementsprechene teile umbauen Krümmer und so weiter.. dann bräuchte ich auch noch die Steuergeräte und Kabelbäume von diesem Motor oder? :)
  25. Kreidler97 hat einem Thema gepostet in Technik Allgemein
    Hallo, Ich wollte mal Fragen ob es in dem Saab 9000 den B202 auch Serienmäßig mit DI-Box gab? Wenn ich im Falschen Thread bin, bitte verschieben Danke Mfg Tom :<)
