Turbofan87
Alle Beiträge von Turbofan87
  1. Vor 1,5 Jahren erneuerte ich die HA-Bremssättel (ATE) + Glötze nach Vorschrifft. Was mich stört ist, dass ich die Einstellung am Bremssattel nach ca. 6 Monate immer wieder vornehmen muss, da die Hand-Bremswirkung mit nachläßt. Nicht gerade ein Vergnügen bei der Kälte. Eine Ursache könnte noch sein, dass an meinem Handbremshebel die Kunststoffkappe für die 2 Schrauben fehlt , die wohl ein Drehen der Schrauben verhindern soll? Gibt es sonst noch einen Lösungsansatz?
  2. Ich bin über 1 Mio. km seit 1987 mit den 9000-er gefahren. Habe ich an Freunde abgegeben, verkauft oder auch wg. Rost (schlecht reparierter Unfall durch Vorgänger) verschrotten lassen. Einen 9000er habe ich noch als Ersatzteilspender. Übrigens ist meine Frau noch mehr als ich Saab-Fan. Es gibt Frauen die wollen Brillies - meine den Saab ( mich hat Sie ja auch noch nicht ausgetauscht!) Übrigens hast Du bei mir immer noch einen gut - sollte ich in Deine Ecke kommen, werde ich mich melden!
  3. Ihr seid einfach Spitze!!!!Ohne Euch hätte ich nicht schon Saab 9000 Nr. 5! Habe jetzt herausgefunden, dass die ganze Einheit schon mal getauscht wurde vor 11 Jahren und inzwischen 145Tkm gefahren. Werde mir schon mal die Pierburg zulegen.
  4. Bei der jetzigen Kälte (-3C) meldete sich die Benzinpumpe beim Starten nach Batteriewechsel nicht. Nach kurzem Klopfen auf den Boden hinter den Rücklehnen mit Hammer + Holzstück funktionierte sie sofort wieder und das seit 2 kalten Tagen. War das ein Anzeichen für einen baldiges Ende? Bj. 96,385Tkm,viel Kurzstrecke. Was sollte ich machen um nicht bald böse überrascht zu werden? Frage: Woran könnte es liegen, dass die B-Pumpe nicht reagierte? Welche Teile sind zu tauschen? Relais? ....... Sollte die ganze Kraftstoff-Fördereinheit getauscht werden? Wenn ganze Einheit: Originalteil (ca. 600€) oder günstigeres Teil für ca. 170€?
  5. Da ging es um den Beifahrersitz! Hier um den Fahrersitz! Ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht beim Fahersitz auch eine einfache Lösung gibt.
  6. Funktioniert wieder!!! Relais getauscht!!! Herzlichen Dank an die Wikinger!
  7. Nachträglich habe ich gebr. elektr. Sitze eingebaut. BJ 95?. 1. Der Fahrersitz bewegt sich "häppchenweise; d.h. nach ca.6cm stoppt er kurz und fährt dann wieder weiter. Das wiederholt sich, bis zur gewünschten Position! 2. Die Memory_Funktion funktioniert nicht! Woran könnte es liegen? Die Sicherung ist noch ok. Gibt es noch eventuelle Ersatzteile ?
  8. Ja! Geht nur in einer bestimmten Stellung Geht nur in einer bestimmten Stellung. Ja, inkl.Kontaktspray!
  9. Bezugsquelle gefunden. Gibt es außer den beiden Relais noch eine weitere Fehlerquelle?
  10. Habe Dank Deiner Hilfe die beiden Relais gefunden, Kontakte gesäubert + Kontaktspray + untereinander getauschst: leider ohne Erfolg! Es sind Relais 11/95, Ich suche nach einer Bezugsquelle.
  11. Es funktioniert nichts mehr! Zusätzlich stellte ich fest, dass "Fasten Belts" aufleuchtet, auch wenn kein Beifahrer platz nimmt. Wenn ich ohne Beifahrer den Gurt einlinke, erlischt sie wieder!
  12. Nachträglich habe ich einen gebr. elektr. Sitze eingebaut. BJ unbekannt. Nach ca. 1 Monat ließ sich der Beifahrersitz nicht mehr bewegen - während einer Hitzeperide wieder, jedoch nur für kurze Zeit. woran könnte es liegen? Die Sicherung ist noch ok. gibt es noch eventuelle Ersatzteile ? wie kann ich den elektr. Sitz ausbauen bzw. an die Torx-Schrauben kommen? => Klaus schrieb mal: Es gibt dafür eine Notkurbel (im Werkzeugfach), ohne die ist der Sitz nicht zu bewegen. Wer könnte mir eine solche zum Ausbau zur Verfügung stellen? 4. Meinen alten manuellen Sitz würde ich notfalls wieder einbauen. Ist ein Ersetzen der stark abgenutzten Leder-Sitzfläche und des Rückenteils durch entsprechende bessere Teile aus dem "defekten elektr. Sitze" mit vertretbaren Aufwand möglich?
  13. Mein Saab(9000 Bj.1997)-Vorbesitzer hat die Türen getauscht deren Farbe schwarz psst nicht optimal zum Rest- Amethyst Violet(258). Bei einr Überlackierung stellen sich bzgl. der äusseren Fensterglasführung folg. Fragen: 1. Gibt es eine brauchbare Lösung OHNE Abbau der Umrandung? 2.Falls NEIN: wie können diese Teile abgebaut werden? Was ist dabei zu beachten? Herzlichen Dank für passende Tipps?
  14. Sorry, sehe erst jetzt Deine Meldung.Der Blindstopfen ist nur für den Kühlwasserablauf!
  15. Dein super Angebot hat mich gerettet! Dein Thermoschalter passt hervorragend und das Tropfen hat ein Ende! Dank Deiner nicht zu erwartenden Hilfe ist unser Weihnachten gerettet!
  16. 370000km, Es wird viel Kurzstrecke gefahren!
  17. War der Wackler im Dimmschalter oder dahinter in der Aufnahme?
  18. War gerade unterwegs und konnte folg. feststellen. 1. Wenn das Auto noch kalt ist, leuchtet nur der untere Bereich, Piktogramm bis ABS-Anzeige 2. Wenn das Auto wärmer ist, leuchten alle Instrumente , inkl. Uhr und Warnblinkschalter 3. Jetzt habe ich den Dimmer schwächer gedreht und Situation wie unter 1. Es hat also etwas mit dem Dimmer zu tun. Ich frage mich, warum bei Tausch des Schalters (gebraucht)der Fehler trotzdem auftritt. Liegt es an den Schalterkontakten - beidseitig?
  19. Sind das zwei verschiedene Schrauben oder passt der Blindstopfen Artikel 1049745 als Ersatz für die Plastikschraube?
  20. Saab 9000 CS Bj. 97.Die Beleuchtung ist sowohl sporadisch beim Starten aus als auch plötzlich während der Fahrt und geht auch später wieder an. Den Dimmer habe ich schon getauscht und mit Kontaktspray wieder eingesetzt. Leider ohne Erfolg. Kann es an der EDU liegen?
  21. Habe inzwischen einen Blindststopfen + Dichtring gefunden (Scandix). Hoffe, dass der passt.
  22. Kühlwasserverlust an der Plastik-Schraube (unten links von vorne gesehen). Der Kühler ist 4 Jahre alt! Wahrscheinlich ist nur ein O-Ring zu ersetzen. Ohne Erfolg versuchte ich die Schraube bisher zu lösen. Stärkeren Druck wagte ich nicht anzuwenden um zu vermeiden, dass die Plastik-Schraube reißt. Hat jemand einen Tip, 1.wie ich die Schraube sicher lösen kann? 2. welche Ersatzschraube ich mir besser vorher zulegen kann?
  23. Bisher nicht. Werde da mal nachschauen. Hatte nur den Namen Color Lock von deinem Freund gehört. Werde später nachschauen.
  24. Möchte meine schwarzen (schwarz grauen?) Ledersitze “ auf arbeiten”, um Risse zu verhindern und Kratzer zu beseitigen. 1. Welche RAL Farbe haben Sie? 2. Wie gehe ich am besten vor? 3. Hat jemand Erfahrung mit Color Lock? Es geht leider nicht um Make-up, sondern Prävention, da ich meine 24 Jahre alten Sitze ersetzen musste.
  25. Beide Türen funktionieren wieder an meinem aktiven Saab! 1. Hintertür links: Der PIN war defekt. Es musste nur das schwarze Plastikteil getauscht werden. 2. Hintertür rechts: nach Abbau der Verkleidung stellt sich fest, dass das schwarze Plastikteil lose war und der ZV Motor defekt war. Die Hinweise mit dem schmieren des Schlosses habe ich dabei gerne gemacht. Das Schloss an meinem Ersatzteil Saab werde ich mir später noch näher anschauen. Schlussfolgerung: Jedem kann ich nur empfehlen in solchen Fällen einfach die Verkleidung abnehmen, dann sieht man meistens die Ursache und muss überhaupt kein Profischrauber sein!
