Alle Beiträge von YS3D
Raindrops Keep Falling into my 932 CV (Verdeck am oberen Ende der A-Säule undicht)
Heute den ersten stärkeren 10 min Schauer nach Kalibrierung trocken überstanden. Das könnte es gewesen sein. Es geht hier offensichtlich um mm Bruchteile, die zwischen dicht u. undicht entscheiden.
Vorderache macht beim Eintauchen des Fahrzeugs reibendes stick slip Geräusch
hatte ich schon gemacht, ohne daß der erwartete Effekt eingetreten ist. Vllt. muss etwas länger warten bis die Schmierung tiefer eindringt. ist definitiv kein Klappern. das ist genau die Frage, die ich mir stelle. Wir hatten ihn auf einer Auffahrhebebühne, da machte es schon den Eindruck, dass es nicht aus dem Radgehäuse kommt. Könnten es auch die Querlenkerlager sein. Hatte ich eigentlich ausgeschlossen, da diese wegen des längeren Hebels weniger Weg machen und vermutlich auch nur über die elastische Verformung der Gummis wirken nicht durch eine freie Drehung der Innen- oder Außenhülse an der Aufnahme?
geht in Richtung knarzen, gerksen, gacksen o.ä. Ich vermute es kommt vom rechten Stabilager. Kennt das jemand? Vermutlich ist ein Stabilagerwechsel fällig?
... das ist genau das Thema. Ich habe den Wagen erst ein paar Wochen. Optisch war mir nicht viel aufgefallen. Regen hatten wir ja auch kaum. Ich gehe jetzt als nächstes an diese Kalibrierung. Vllt geht wird es ja damit besser.
ich bin selten so ratlos, deswegen hatte ich jetzt den Himmel mal freigelegt. An der abgebaute Blende konnte ich innerlich keinerlei Wasserspuren finden. Der Gießkannentest deutete neulich auf "Kapilarfluss" von außen. Vllt ist es auch anders wenn es durch kontinuierlichen Regen passiert. Immerhin hatte ich sicher kleinere Mengen aus den Enden der Blende laufen gesehen und dort auch minimale Lauf-Ablagerungsspuren. ... exakt meine Situation, damit dürft wohl klar sein, das es bei Saab beim Türenschließen eine seitliche Belastung der Dichtung gibt. Ich meine Tech2 hatte auch schonmal gemeckert, dass irgendwelche Scheiben nicht angelernt sind. Werde mich damal drum kümmern. Ebenso zeitnah einen Papierstreifen-rauszieh- Test bei geschlossenem Fenster machen (vergl. Aufbißprobe beim Zahnarzt ) und berichten.
Selbsthilfegruppe T5 / T7 (T8) -Suite & Tech2
Kurzer Status in dieser Sache. 1) zunächst 932 CV MY 2005 mit Garrett-Lader läuft mittlerweile erträglich auf E85 2) Die BioPower SW braucht MCP 1.1. (thanx to Mackan from https://www.trionictuning.com) 3) Die Injektorengröße muss im Datenstand (in der BIN) verkleinert appliziert werden, falls noch Siemens Deka Injektoren (12801655) verbaut sind sonst läuft die Ethanolkonzentrationsbestimmung nicht korrekt 4) Es verbleiben bei ältereren MY mit Garrett ATL, MY <2006 Schwankungen im Ladedruck, die sich hoffentlich durch übertragung relevanter Kennfelder der Garrett Applikation auf den BioPowerdaten lösen lassen. Ich melde mich weitere Details, wenn alles läuft.
Hallo zusammen, leider muss ich nochmal auf das Thema zurückkommen. Ablaufkanäle sind gereinigt und frei. Brachte leider wie fast erwartet offensichtlich nichts signifikantes. Die vordere Kunstoffabdeckung der Himmels hatte ich ebenfalls runter, nichts auffälliges. Alle Dichtung sehen eigentlich noch passabel aus. Worum ging es nochmal: Das Wasser kommt an der vorderen oberen "Ecke" an beiden Seiten rein. 1) gibt es weitere Lösungsansätze, die wir hier nicht besprochen haben? 2) Frage: der 932 schiebt Öffnen und Schließen nicht die Scheibe etwas rauf und runter, wie man es bei anderen Cabrios beobachten kann? Meiner tut es zumindest nicht. 3) Kann es, dass nicht der richtig Schließdruck auf den Dichtungen ist und ich Scheibenendstehlung etwas erhöhen muss? viele Grüße, Thomas
@TheUnreal hier mal ein paar schnelle Fotos von meinem. Wenn Du mehr oder Details brauchst, bitte auf dem Übersichtsbild markieren.
P-Bus Varianten im 931 ungleich 9-5 Ich war heute ebenfalls mal auf der P-Bus Suche im 931. Die hier verlinkte Anleitung für den 9-5 war für mich leider nicht wirklich anwendbar. Die Stecker habe ich so nicht gefunden. Im Trionic7 Dokument findet man einen Hinweis auf den Stecker H33-5. Den habe jetzt hinter dem Handschuhfach gefunden. Das Bild im WIS s.u. war hier leider etwas irreführend. Hinter dem ACC bzw der Klima/Lüftungseinheit war nichts zu finden. Tatsächlich liegt H33-5 hinter dem Handschuhfach, wie es von @euro bereits schon beschrieben wurde. Auf diesem ist dann auch der P-Bus (grünes und weißes Kabel) aufgelegt. @erik beschreibt wohl den Weg über das MIU. Dieser erscheint mir deutlich aufwendiger. Kennt jemand beide Wege. Können wir diese hier vergleichen und eine Empfehlung rausarbeiten?
Undichte Stelle Verdeckdeckel Aktor hinten noch eingebaut Übeltäter O-Ring Verschlussstopfen Rollierter Rand abgedreht, O-Ring ersetzt und Stopfen wieder eingesetzt, fertig zum Einbau
Hallo habe genau das Thema, hat das schon jemand von Euch gemacht? Wie aufwendig ist das anschließende Entlüften?
danke! Ok, obwohl die eigentlich einen gut ablaufenden Eindruck machen, sicherlich einen weiteren Versuch wert. Womit? am besten vorsichtig mit Pressluft oder Wasser?
Moin miteinander, das Wetter passt gerade, hab mich gerade weitereingearbeitet. Die Dichtungen/Keder sind tatsächlich wasserführend und hydraulisch frei. Das Wasser kommt offensichtlich von innen und läuft zunächst in die vordere Kunstoffabdeckung des Himmels (ist das Teil, wo auch das Loch für Notöffnung ist) 1. Bild Die Abdeckung selbst wirkt als Sammelschale deren niedrigster "Überlauf" in der oberen Ecke der A-Säule ist. Siehe Tropfen auf 2 Bild von unten in diese Ecke fotografiert. 3. Bild wenn man den Gummi an dieser Stelle aufklappt findet man auch eingetrocknete Laufspuren von Wasser (oberhalb meines Fingers in 1-2Uhr-Richtung). Also muss ich wohl bei nächster Gelegenheit mal die Kunstoffabdeckung abbauen, um Genaueres zu sehen. Vermutlich muss nur das Dach inbesondere im vorderen Bereich nach impregniert werden? .
In mein Cabrio regnet es leider am oberen Ende der A-Säule rein. Dichtungen und ebenfalls der Sitz dieser machen eigentlich einen guten Eindruck. Wenn man bei offenem Verdeck von auf die A-Säule schaut, sieht kleine Auffang-Gummiwannen mit erhöhten Gummirändern (s. Bild). In diesen aufangwannenartigen Gebilden sieht man einen Schliz bzw. ein Loch. Könnte es sein, dass man damit Wasser aus der Dichtung in den Keder an der A-Säule abführen möchte? Diese bei mir verstopft sind und dann die"Wannen" ins innere ablaufen? Kann man diese Abläufe möglicher Weise mit Pressluft wieder freibekommen? Kennt jemand bereits das Problem?
Wo findet den man Farbcode beim 931 MJ 1999
die Farbe ist magisch je nach Licht mehr schwarz oder leichter blau touch, manchmal so so ein wenig violett. Es ist sicherlich metalic + mica. Eigentlich kaum sinnvoll zu fotografieren. Ich denke, es wird die 257 mitternachtsblau sein. Fz-Dokumente zur Auslieferung oder Service habe ich leider nicht mitbekommen.
Hinweis zu Ersatzschlüssel Rohling fräsen
Ich habe meinen Ersatzschlüssel jetzt bei mr-key.com machen lassen. Die Fräsen nach Foto. Super Preise, ging schnell, Schlüssel funktioniert einwandfrei. Ich hab direkt noch einen Schaltsack mit bestellt.
ja schon, im 93-2 CV habe ihn m.E. auch schon innen links auf der Handschuhfachklappe gefunden. Bei meinem 931 CV MJ 2002 werde bei nächster Gelegenheit mal interessehalber schauen.
leider nein, nirgendwo gefunden.
danke, dann muss der wohl mal vor meiner Halterzeit entfernt worden sein
Motorraum inkl. Dome, Kofferraum, Handschuhfach und alle Säulen u. Türen wurden bereits mehr oder weniger intensiv abgesucht. Fährt jemand ein ähnliches Baujahr und hatte vllt. schon mal was gefunden? Es ist ein Metallic vermutlich Mitternachtsblau 257. Es liegt irgendwo zwischen den RAL-Farben Schwarz- bzw. Stahlblau 5004 bzw. 5011. Cosmicblau soll wohl deutlich bläulicher sein?
Falls Ihr mal einen Ersatzschlüssel braucht und der originale eine schmale axiale Längsnut hat, bitte darauf achten, dass Ihr den Rohling mit Key Blade WT47 bestellt. Sonst lässt sich der neu gefräste Schlüssel nicht tief genug ins Schloß einführen. Leider hatte mich der Schlüsselmacher auch nicht darauf hingewiesen.
Gebläse/Lüftung defekt
ACC: wir hatten sowohl den Lüfter wie auch die Leistungselektronik ausgebaut. Beides lief dann im ausgebauten Zustand ohne Probleme. Dann beides wieder eingebaut und das Problem war verschwunden . War bei mir wohl glücklicher Weise nur ein Klemmer oder Wackler.
Nächstes Projekt ist die erfolgreiche BioPower Umstellung ein 932 CV MY 2005 mit Garrett-Lader. Aktueller Status ist leider nach Flash aller bekannter BioPower - Datenstände immerwieder der Notlauf. Bei einem MY2006 Sedan hat es erstaunlicher Weise geklappt. Beide Fahrzeuge haben B205E jedoch unterschiedliche ATLs.
(Bericht von 931 CV MY2002 mit T7 u Orginal B205E LPT) Temopmatproblem (GRA) bei BioPower-Flash #55569107 / SW EU0AF01C.46T gelöst! hier ist der Haken "No TCS" zu setzen, ansonsten wird der Geschwindikeitseingang als "Wurmvortsatz" der Entwicklung zur Einlesung eines Ethanolssensor verwendet, was dem Tempomaten offensichtlich nicht schmeckt.
Tempomat freischalten
Gestern kam der Hebel, wenn man diesen einmal in der Hand hat, ist die Sache beim YS3F sofort klar. Die angehängten Fotos zeigen es. Das Entriegeln ist mehr ein Stechen im richtigen Einsteckwinkel und kein Hebeln. Wenn die Schraubendreherspitze an der Nase ist, spürt man gut, dass diese nachgiebig ist. Die Nase sitzt im Hebel und diese sieht man nur im abgebauten Zustand. Die Aktivierung erfolgt anschließend mit Tech2 mit Sicherheitszugang. Läuft dann auf Anhieb .
