Biker
Alle Beiträge von Biker
  1. Biker hat auf Biker's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Für die Suche nach Benzintanks: Sind die Tanks bei den unterschiedlichen Modelle gleich groß oder gibt es dort Unterschiede?
  2. Biker hat auf Biker's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Vielen Dank für die Info Das ist leider ne Ecke hin.
  3. Biker hat auf Biker's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke Dann werde ich mal schauen.
  4. Biker hat auf Biker's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Welches ist der Benzinschlauch? Und wie ist der befestigt. Abziehen klappt so nicht? Vielen Dank für die Infos
  5. Biker hat auf Biker's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Dankeschön für die beiden Infos @ schimmo: welches ist die Vorlaufleitung? @ Luanne: ich bin aus dem nördlichen Leer Woher bist du denn und was möchtest du denn für deinen Tank haben? Viele Grüße
  6. Hallo Zusammen Bei meinem Cabrio leckt plötzlich der Tank. An der Seite (vermutlich Spritzansatz). Wodurch ist mir leider nicht bekannt. Nun drei große Themen. Wie bekomme ich den Tank für den Ausbau leer? Hat jemand einen Tank anzubieten? Hat jemand "Anleitung" zum Ausbau des Tankes und kann man es evtl. reparieren? Dankeschön für eure Antworten und Tipps.
  7. Wäre jetzt nur noch interessant warum die Nieten nicht mehr drin sind. Aber das ist sicher Glas Kugel schauen. Was könnte außer ein neues Dach Grund dafür sein? Viele Grüße
  8. Top Vielen vielen Dank.
  9. Hi Danke für die Info. Das habe ich mir auch schon gedacht. Die verschwinden nicht einfach. Nicht das ich wüsste. Also "Poppnieten"? Vielen Dank für die Info.
  10. Hallo in die Runde Der innenhimmel bei meinem 93-1 cabrio hängt im hinteren Bereich rechts und links durch. Beim Kontrollieren stellte ich fest, daß der Kunststoff von dem Metallbügel sich gelöst hat, An beiden Seiten. Ich habe es wieder hochgedrückt, was nicht von Dauer war. Dann habe ich gesehen, daß im Metallbügel als auch im Kunststoff jeweils Löcher sind. Also vermute ich, daß hier etwas fehlt, was den Himmel gehalten hat. Hat jemand das gleiche Problem und kann mir weiter helfen? Viele Grüße
  11. Hallo Top Dankeschön für Info. VG
  12. Hallo Ich überlege mir ein Tech2 Gerät anzuschaffen. A für meinen Saab und damit der PLZ26 ausgestattet ist. Hat jemand einen Tipp, wo ich gut und günstig ein Tech2 erstehen kann? Viele Grüße und Dankeschön im Voraus.
  13. Biker hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Jemand im Raum Westfalen (Gronau ) Umgebung mit einem Tech2 Gerät und Kenntnissen? Freundliche Grüße
  14. Stoßstange geht leider nicht
  15. Hallo Kauftnix das wäre klasse ja 9-3 I passt.
  16. Hallo Ist vielleicht jemand in OS der ein Tech II dabei hat bzw mitnimmt und Kenntnisse um ein zwei Sachen umzuprogrammieren? Grüße Andreas
  17. Hallo habe leider erst jetzt den Termin gelesen. Gibt es hier eine Saab fahrer gruppe aus OL und umzu? Grüße Andreas
  18. Hallo zusammen Wie wird die Spoilerlippe St0ßstange an der vorhandenen Stoßstange befestigt? Muss an der vorhandenen Stoßstange etwas abgeschnitten werden? Dankeschön im Voraus. Grüße
  19. Habe es geatn. Seitenschweller vom viertürer an Cabrio gebaut. man muss etwas anpassen aber es funktioniert.
  20. Hallo Troll Vielen Dank für deine Antwort. Ich meinte die Kunststoffschweller zum anbauen. Cabrio zwei Türen.
  21. Hallo Welche Seitenschweller passen an einem Cabrio? die vom 3 türigen Coupe oder 5 türigem Oder Limo? Gibt es "Anbausätze" Schrauben oder ähnliches. (Schrauben, Clips, etc.
  22. Vielen Dank dann gibt es ja noch ein Fünkchen Hoffnung. Das ich den Wechsler "nur" verheiraten muss.
  23. Ja habe die Fahrgestellnummer aber leider nicht
