Martinez
Alle Beiträge von Martinez
  1. Martinez hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Ich muß diese Woche meine Auspuffanlage erneuern. Dabei möchte ich auch, da das alte arg zerfressen ist, das Hitzeschutzblech (unter dem Mittelrohr nach dem Kat) wechseln. Kann mir jemand bitte sagen, wie das Ding befestigt ist? Im Bentley sieht man irgendwelche Schrauben, die teilweise von unten, aber auch von oben (Mitteltunnel innen etwa entfernen??) angebracht werden. Ist mir nicht ganz klar... Danke für alle Hinweise.
  2. Hat jemand schon Erfahrungen im Hohlraum- und Unterbodenschutz mit der elektrischen Spritzpistole der Firma Wagner gemacht? Ich meine, das dünnere Fluidfilm müßte doch gehen... Gibts auch z. T. recht günstig im K-Depot.
  3. Martinez hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mmh, bei mir knackts und knarrts auch manchmal deutlich von hinten unten, v. a. bei voller Beladung und in Kurven. Da werde ich mir wohl mal die Buchsen anschauen.
  4. Martinez hat auf mainzelmann's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei mir ist auch Liquimoly ATF III drin, kein nennenswerter Verlust...
  5. Stimmt, da steht alles, das Wichtige aber erst am Ende...
  6. Mittels der "Exhaust"-Leuchte wird auf den Wechselintervall der Lambdasonde hingewiesen (30.000 km, glaube ich, im 8-Ventiler mit der unbeheizten Ausführung der Sonde). Das Lämpchen läßt sich durch einen Knopf links unterhalb vom Lenkrad hinterm Kniebrett abstellen. War wohl bis 1987 in einigen Modellen eingebaut - also keine Angst, ist ganz harmlos. Quelle: 8V-Bentley PS: Steht denn nichts in der Betriebsanleitung?
  7. Ich hatte das Problem auch mal. Die Domlagerdüsen habe ich dann kurzerhand rausgeworfen und offene eingebaut. War eine ziemliche Fummelei. Ich hab die Teilenummer aber grad nicht zur Hand. Der Wagen ging danach tatsächlich besser... Scheint also was dran zu sein an der Geschichte.
  8. Da stimme ich zu!
  9. Martinez hat auf monchhichi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Immer werden die "im Grunde noch guten" 8V weggeschmissen... Werde wohl einen "8V-Retter"-Club gründen...
  10. Ach, man ist zu faul, den nicht mehr richtig einrastenden Blinkerhebel zu überholen?
  11. Liqui Moly ATF III - lieber nicht Liqui Moly ATF III ist wohl definitiv NICHT geeignet. Bei meinem kleinen Teilehändler gibt es eine Liste von der Firma Liqui Moly, wo man anhand einer Tabelle die passenden Öle für Motor, Getriebe, Servo etc. auffinden kann. Wenn man da nachschaut, erfährt man, daß die Firma Liqui Moly KEIN Öl für das Automatikgetriebe des Saab 900/I anbietet. In der Spalte steht dann einfach "Spezialprodukt verwenden".
  12. René, im Netz steht nur ein Auszug der Spezifikationen, welche das Öl (BayWa ATF 3000) erfüllt. Dort bei der BayWa am Ladentisch erhältst du ein zweiseitiges Datenblatt mit allen Details. Die Ford-Spezifikation M2C33F/G ist ausdrücklich erwähnt. Ich hab es da, kann es aber gerade nicht einscannen und hier abbilden. Ich fahre diese ATF seit etwa 20.000 km und habe keine Probleme, mußte auch nie etwas nachfüllen. Bei der Gelegenheit: hast die Nm-Werte für das Einstellen der Bremsbänder? Kann sie im Bentley nicht finden und besitze dazu nicht die WHB-Kapitel. Steht im Frühjahr (incl. ATF-Wechsel) an... Beste Grüße, Martinez.
  13. Martinez hat auf fatihsezgen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Btw.: Die recht simplen beiden Dichtungen für die unteren Wannendeckel wirst du auch noch brauchen. Die sind auch schweineteuer (um die € 20,-/St.). Tip: Nimm die alten als Vorlage und schneide sie aus Dichtungspapier passender Stärke und (öl- und hitzefester) Beschaffenheit selber. Die Löcher sauber mit dem Locheisen schlagen. Bei der Gelegenheit gleich noch die Dichtung der ATF-Ablaßschraube aus geeignetem Fasermaterial neu basteln. Habe auch einen B201i mit Automatik, der ist besser als sein Ruf, keine Probleme, bisher 45 Tkm gefahren. Schon passende ATF gefunden? Viel Erfolg!
  14. Martinez hat auf gitanes's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe auch eine Unifit von Flenner: seit ca. 5000 km keine Probleme im 8V-Sauger.
  15. Zu den Fotos: besonders sympathisch finde ich das ausgeblichene Saab-Emblem auf der Motorhaube.
  16. Martinez hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Jammer bei den Motoren sind offenbar auch schwere Schäden durch massiven Wassereinbruch im Laufe der Jahre, gern im Zusammenspiel mit seltener Betätigung (5-Türer). Die Plastiktüte in der der Motor (zum Schein "wasserdicht") verpackt ist, ist auch noch ausgerechnet (zumindest bei den Motoren bei mir) nach oben konstruktionsbedingt offen, sodaß der Regen richtig schön reinlaufen kann. Ich habe es nach drei Jahren geschafft, mal meinen FH-Motor hinten rauszubauen: der war sowas von (innen und außen) verrottet und elektrisch und mechanisch mausetot... Jetzt haut, mit neuem Motor, frischer Schmierung und gleich noch Fluidfilmbehandlung der Innenräume der Tür, alles wieder 1a hin...
  17. Martinez hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Stauscheibe Mal eine Frage, weil es gerade herpaßt: Bei mir steht die Stauscheibe im Luftmengenmesser ca. 2mm unter dem Rand und nicht 0,5mm, wie wohl max. zulässig. Was hat denn das für Auswirkungen? Maschine läuft ansonsten gut (naja, Gaspedal ganz leicht drücken beim Kaltstart...). Ich weiß, daß man zur Justage der Scheibe die Feder unterhalb der Scheibe verbiegen muß, aber ehe ich jetzt alles auseinandernehme... Ist ein 8Vi Sauger Automatik, Bj. 3/86.
  18. Super Sache, genau mein Geschmack. Rustikale Reparaturen, das hat was. Ich wunderte mich schon, wieso die Heckscheibenheizungslampe brennt. Solche Trips sind doch tausendmal besser (wenn auch manchmal erst im Nachhinein) als Reisebüro und durchgestyltes "All-inclusive"... Halt' uns weiter auf dem Laufenden. Was wird dann eigentlich mit dem Wagen nach der Reise?
  19. Mmh, ich weiß nicht, ob das stimmt, der Druck wird ja durch den Kraftstoffspeicher (zylindrisches Teil Nähe Radhaus hinten Beifahrerseite) gehalten... Bei mir war das Ding leck und der Wagen verlor beim Starten Benzin, sprang jedoch immer gut an. Zum Ausgangsproblem: Ich würde Stauscheibe, Warmlaufregler und Umluftschieber erstmal prüfen und reinigen. Zündung sollte natürlich ok sein, vorsichtshalber das ganze Zündgeschirr mal wechseln.
  20. Ah, auch mal wieder da! Denk dran, du mußt die 1 Mio. schaffen, dann gibt's vielleicht einen Neuen! Zu dem Problem kann ich nichts beitragen, scheint mir was für die Experten zu sein...
  21. Martinez hat auf JL9000's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Herzliche Glückwünsche auch von mir! Kinder sind das Größte! Übrigens: Mein zweiter heißt auch Finn! Wird nächste Woche schon fünf Jahre alt. Gruß, Martinez.
  22. Hauptsache, das Mitgefühl und Engagement gilt nicht nur Emblemen und Zierkram am Auto, sondern auch Menschen, die irgendwo in der Nähe in Not geraten und dringend des Beistandes bedürfen. Leider hat man den Eindruck, Schäden am Auto regen die Leute ungleich mehr auf...
  23. Martinez hat auf Jan1111's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe einen deutschen Katalog für Mj. 1993, da steht der Turbo 16S mit 170 PS...
  24. Martinez hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    René, hast du Fotos vom Schaden bzw. auch vom BW-"Innenleben"?
  25. Danke für die Beiträge! Ich habe seit kurzem ein Rostloch im Vorschalldämpfer (also weit nach Kat und Lamdasonde) im 900i G-Kat, Bj. 86 und überlege, ob der Verbrauch höhergeht oder doch nicht und warum...
