Platana
  1. Platana hat auf hschmidt's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nach meinen Infos ist der 004 für einen niedrig verdichteten 8V-Turbo ohne APC aus ´82. Warum weiß ich das so genau? Ich fahre so einen und habe den falschen verbaut und suche schon lange einen 004. Bei mir ist derzeit ein 0237 026 006 (für den APC-8V-Turbo) drauf, doch mir fehlt es an Biss und Ansprechverhalten. Benzindruck und K-Jet ist bestens eingestellt, Ladedruck ist am Ende des gelben Bereichs... Ich befürchte, dass die Zündkurve nicht wirklich passt. erst bei Ladedruck geht es voran so wie es sein soll. Solltest du dich von deinem 004er trennen wollen, würde ich mich freuen.
  2. Ich hatte ja bereits einen Regler verlinkt: Kraftstoffdruckregler FPR Für Saab 900 84-93 B202 2.0 8V 16V LPT 0280160256 | eBay.de Da sind in der Beschreibung zwar zu viele Modelle aufgeführt, für die er garantiert nicht passen wird, doch für das Rail eines 16V-Turbos passt er! Und auch die Nummer 0280160256 auf dem Teil verrät, dass es ein 3,0 bar Druckregler ist. Also... los geht´s... Volltanken kostet auch nicht mehr!
  3. Stimmt! Sorry, für die falschen Infos. Ich habe an meinen umgebauten Softturbo gedacht! Bedeutet am Ende also weniger stark drücken
  4. Wenn du eine Messuhr hast, dann kannst du jeden anderen auch passend machen. Mit einer passenden Nuss (etwas kleiner als der obere Bereich rund um den Nippel für den kleinen Schlauch der dort aufgesteckt wird) und einem Schraubstock wird bspw. ein 2.5er oder 2.8er oder 3-Bar Druckregler soweit vorgespannt, bis das am Rail angeschlossene Monometer 3,5 bar anzeigt, denn so viel braucht die Lucas-Einspritzung. Du kannst natürlich auch einen einstellbaren Druckregler mit einem kleinem Manometer daran kaufen, doch diese kleinen Manometer zeigen nicht immer ganz genau an. Oder du kaufst den hier: Kraftstoffdruckregler FPR Für Saab 900 84-93 B202 2.0 8V 16V LPT 0280160256 | eBay.de Das ist, so glaube ich, ein 3.0 Bar Regler. Dem kannst du dann mit Hammer und passender Nuss auch "einen Schlag auf den Kopf geben" und dann sollten die 3,5 bar erreicht sein. Wie gesagt: Benzindruck messen hilft beim "einstellen".
  5. Platana hat auf Der Heilige Elch's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe einen meiner Softturbo umgerüstet. Hatte nichts anderes mehr als ein altes 8V-APC-System, das jetzt hinten unterm Sitz verbaut ist. Ein wenig an den Potis gedreht und mit der alten APC-Kontroll-Box kontrolliert und er fährt sich super! Macht doch da nicht so ein Gewese draus...
  6. Habe hier noch etwas altes und selten gewordenes entdeckt: Einen 1976er 99 GL Automatik als 5-Türer. Das Auto ist in einem extrem guten Zustand! Absolut rostfrei und extrem gut gepflegt. Motor und Getriebe nachweislich vor kurzem überholt. Er steht übrigens beim gleichen Händler bei mir im Ort, der letztens auch das rote von der Sonne gegerbte Cabrio angeboten hat. Der 99er ist noch nicht inseriert. Preisvorstellung sind aktuell 9.900 Euro - die aber sicherlich verhandelbar sind. Ich habe mir das gute Stück sehr genau angesehen und habe auch ne Runde gedreht. Kurz gesagt: Innen, außen makellos und fährt sich wie ein Jahreswagen! Und nein, ich kriege keine Provision ;-) Wer Interesse hat meldet sich bei Martin Lutterberg, dem Chef der Classic Garage Celle in Lachendorf: https://www.classicgaragecelle.de/
  7. Lieber Hamburger75, es spricht doch nichts dagegen, uns allen mal mitzuteilen, welcher Werkstatt du bisher dein Vertrauen geschenkt hast. Wir sind, glaube ich, alle gespannt...
  8. Platana hat auf Genscher's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tja, nur leider ist da kein Platz. Ein zusätzlicher Topf hinter der Achse schlägt definitiv an die Karosserie an.
  9. Platana hat auf Genscher's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also... Lieber Genscher, ich würde an einen Softturbo keine 2.1er Anlage bauen, denn die wird direkt nach dem Kat im Rohrdurchmesser einfach zu dünn, was meiner Meinung nach dem Turbolader nicht guttut, denn die erzeugt zu hohen Staudruck. Es gibt Fahrsituationen, z.B. Überholmanöver, die Ladedruck und somit dann bei der schnell steigenden Drehzahl entsprechende Abgasmenge erzeugen. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, um mehr Ruhe ins Auto zubekommen. Den Bildern nach zu urteilen hängt deine Anlage scheinbar normal und ohne Kontakt zum Fahrzeugboden. Allerdings ist der Schalldämpfer eine ziemlich billige Variante mit den simplen dicken Drahthaken für die Gummis. Lösung 1: Du ersetzt diesen Billigtopf durch die beste Nachfertigung, die man noch kaufen kann. Und das könnte dieser Topf sein, der von der Form und den Haken dem Original sehr nahe kommt. Man weis natürlich von außen nicht, ob es ein Dämpfer mit Resonsanzkammern ist, vom Preis her könnte es sogar so sein: eBay.deIMASAF Auspuff Mitteltopf + Anbauteile für Saab 900 I + C...IMASAF - Auspuff. Originale Passform: alten Auspuff abmontieren, neuen Auspuff einschrauben - fertig! Sehr gute Absorption von Belastungen durch Verstärkungen an flexiblen Verbindungen. 2 x Schelle.Wenn du dann noch den Universalschalldämpfer, den ich ganz unten angefügt habe, zwischen Kat und Topf baust, sollte es leiser werden. Von der Länge her müsste der passen und auch mit der Schelle problemlos am Topf zu befestigen sein. Das Rohr nach dem Kat passgenau kürzen und den Universaltopf draufstecken und mit der Schelle festziehen. Dein bisheriges Endrohr kannst du weiter nutzen, wenn du es noch vom Topf abbekommst. Ein bisschen biegen und ggf. warm machen, dann geht das meist ab. Lösung 2: Für meine Eingangs erwähnte Lösung ist bei deinem Fahrzeug ein wenig mehr Arbeit nötig, denn: Deinem Unterboden fehlen leider die Haken für diesen Topf: https://www.auspuff-sets.de/as-shop/IMASAF-Auspuff-Endtopf-Schalldaempfer-fuer-SAAB-900-I-20-Turbo_1LWkmZebnOzY?ab=1LW1rqS-priUlNjb0djO2menwJakn6ngk5akrJOcnJ1G2dHJ0NeS2pnY3c7Po-aHgsWDraODpJWilJyDmo-TiMi81LShUHF8rpBjgpFmqpQ%3D Man kann die natürlich in einer Werkstatt nachrüsten, was ein wenig Arbeitsaufwand bedeutet. Zu diesem Topf gibt es noch ein Stück Rohr, das zwischen den Topf und das Rohr nach dem Kat kommt: https://www.auspuff-sets.de/as-shop/IMASAF-Auspuff-Mittelrohr-MSD-fuer-Saab-900-I-Combi-Coupe-20-Turbo_1LWkmZebmuzY Dann braucht es noch das passende Endrohr zu diesem Topf, das dann aber warm gemacht und etwas gebogen werden muss, damit es untern Haken fürs Endrohr in die Aussparung der Stoßstange passt. Imasaf verwendet hier ein zwar ein falsches Bild (Endrohr mit der alten Schraubbefestigung), aber anhand des Gummis fürs Endrohr und dem genannten Bj. ab 83, nehme ich fest an, dass es dieses hier ist: https://www.auspuff-sets.de/as-shop/IMASAF-Auspuff-Endrohr-fuer-Saab-900-I-Combi-Coupe-20-Turbo-ab-Bj83_1LWkmZecluzY Und wenn du noch mehr Dämmung willst, dann kannst du zwischen Kat und Hauptschalldämpfer auch noch diesen Topf einbauen, der vom Rohrquerschnitt perfekt passt: https://www.ebay.de/itm/196713784055?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D2%26asc%3D20220310133107%26meid%3D818619a88efc47a98885c6e5a5d3fe87%26pid%3D101196%26rk%3D8%26rkt%3D12%26sd%3D386794301301%26itm%3D196713784055%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DCompVIDesktopATF2V6ReplaceKnnV4WithVectorDbNsOptHotPlRecallWithFitmentPromotion%26brand%3DVegaz&_trksid=p2332490.c101196.m2219&itmprp=cksum%3A196713784055818619a88efc47a98885c6e5a5d3fe87%7Cenc%3AAQAKAAABQOPVUWkNSWIi4xPIRR%252Bea0ruWIxHgnPK8PdPxN8t7lOJwSbCgBVGnPB%252BkX92OCSHLrWzcuJijyMXsixjmw%252F0tOoPG1Av05NgSa3J%252F4730CL2ZJhZ%252Ff4OEh7j1dOOikPSN26mFAbrL58zkqZJg2lDfPS1DfMMMlEJ9gAkOtkE%252BnWk7saFuEOn0jiKVdWpFDVR%252BFTtZHG7m6isRnuB5wajRx7ZUYFnxzroTBnBsailrkXEMoanq7%252FSRN9MmHJwaUDORT9BfXFtfLPcWrgnv1QNiBKG3nVOL1pLBg7Q%252FojGTuOZ2wZc2KsAvJtRY8YYnZe%252BVMsi1EpcCEkVKH4MwGqkGv9hswEFtwDsDgHMbUwQNT8pSwZhaunnhGlt--rjnK4Ld7vgGz7e0X9%252BPMLwZTeUGmzjavOjFlk2rq%252F1YvqlgqFh%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2332490&itmmeta=01K6TVDYQ724FKG2GR95673ZG9 Wenn du es zu Hause in der Garage selber machen willst, würde ich Lösung 1 empfehlen, dann aber auch mit dem zusätzlichen Universaltopf. Ich bin gespannt und hoffe hier auf Mitteilung, ob der Softturbo dann auch leiser ist. Viel Erfolg!
  10. Platana hat auf Genscher's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein Turbo braucht Rohrquerschnitt, jedenfalls so weit wie möglich. Also kann man nicht einfach einen im Querschnitt zu dünnen Schalldämpfer verbauen, will man dem Turbolader keinen Schaden zufügen. Denn zu viel Gegendruck zerstört den Lader!! Und ich erkläre es gerne nochmal: Solange kein Resonenzschalldämpfer verbaut ist, wird es nie leiser! Nur ein Absorbtionsdämpfer (so wie heute die Billo-Nachfertigen des diagonal verbauten Hauptschalldämpfers aufgebaut sind), reduziert die von ihm als störend empfundene "dröhnende" Klangfarbe eben nicht. Klar, dass ein Turbomotor im gegensatz zu einem Sauger grundsätzlich leise ist, denn ein Turbolader wirkt wie ein Schalldämpfer. Hört man am besten, wenn man eine Turbo-Anlage unter einen 2.1er baut - das ist laut! Will man also einen 900 Turbo wirklich leise bekommen geht dies nur mit einem Resonanz-Hauptschalldämpfer. Entweder gibt es den noch irgendwo als passenden Diagonal-Zopf oder man muss eben etwas bauen (so wie ich es eingangs beschrieben habe).
  11. Platana hat auf Genscher's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du willst uns erzählen, dass du einen Unterschied raushören kannst, ob ein B202 Turbo einen Serienkopf oder einen 2.3er Kopf montiert hat?? Ja klar, und am Geruch der Abgase ob er Aral getankt hat...
  12. Platana hat auf Genscher's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein Turbomotor ist auf keinen Staudruck der Abgasanlage abgestimmt, da er keinen Staudruck braucht. Je freier er nach dem Turbolader ausatmen kann, umso besser! Und ich habe ja darauf hingewiesen, dass die alte Turbo-Abgasanlage ein wenig strömungsungünstiger ist - was aber verschmerzbar ist, wenn es darum geht, einen möglichst leisen Auspuff zu haben.
  13. Platana hat auf Genscher's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es ist lange her, da hatte ich mal einen Bekannten, der, mir absolut unverständlich, mit dem schönen sonoren Sound seines 900 Turbos auch so seine Probleme hatte. Zu laut, zu viel Dröhnen. Ich tippe da auf genetische Veranlagung... sei es drum, es gibt so Menschen, die es lieber leise wollen... Jeder wie er mag! Ihm habe ich einfach die alte Anlage unter seinen Turbo gebaut und er war glücklich. Ganz so einfach geht es bei deinem Baujahr aber nicht. Nun aber zur Lösung, die bei deinem Fahrzeug Baujahr-bedingt etwas Arbeit bedeutet, denn es fehlen bereits die Halterungen der alten Abgasanlage, wie sie bis 1983 verbaut wurde (die alten Halter blieben aber bis 1990(?) erhalten). Diese Anlage mit dem parallel zur Hinterachse liegenden Topf und einem etwas dünneren Endrohr war deutlich leiser als all das was heute verfügbar ist. Dazu müssen aber zwei Halter an ehemaliger Stelle verschraubt, bzw. angeschweißt werden, damit der alte Topf wieder aufgehängt werden kann. Auch braucht das Endrohr eine kleine Wärmebehandlung mit anschließender Krafteinwirkung (nach der Hinterachs-Überquerung) damit es dann etwas schräg zur Öffnung in der Heckstoßstange und der weiter außen liegenden Halterung verläuft. Was hier nach übler Bastelarbeit klingt, war recht schnell erledigt und der "alte" Topf hängt an originaler Stelle und verrichtet deutlich leiser seinen dämmenden Job. Die alte Anlage ist zwar nicht ganz so strömungsoptimal wie die neuere, was aber für einen Softturbo, der selten mit Dauervollgas über die Bahn getrieben wird, kein Problem sein sollte. Wenn der bisherige Look erhalten bleiben soll, könnte man auch das letzte Stück des bisherigen Endrohrs (dürfte das ovale Endstück sein) mitsamt Halter absägen und auf das neue etwas dünnere Rohr schweißen, dann sieht es von hinten völlig original aus. Zum Hintergrund: Die meisten, wenn nicht alle heute verfügbaren Nachfertigungen der originalen Hauptschalldämpfer sind keine Resonanz-Dämpfer mit mehreren Kammern mehr, sondern Absorbtionsdämpfer mit einem gelochten durchgängigen Rohr mit ordentlich Dämmwolle im Topf. Das ist billiger, weil weniger aufwendig aufgebaut und auch günstiger im Materialaufwand. Vielleicht hat sich hier ja mal jemand die Mühe gemacht und recherchiert, ob es heute noch einen Hersteller gibt, der einen neueren Turbo-Auspuff mit mehreren Kammern herstellt. Bauartbedingt ist der alte Topf, der parallel zur Hinterachse verläuft und mittig angeströmt wird immer ein Resonanzdämpfer. Ich fahre derzeit einen 82er Turbo (der noch nicht die Halterungen für den neueren diagonal verbauten Topf hat) mit Schalldämpfer parallel zur Achse (als Nachfertigung von Walker(?) und ohne Vorschalldämpfer, damit er wenigstens ein bisschen klingt... er ist aber trotzdem sehr leise! Das könnte also eine Lösung sein, die zumindest auf Original-Teile zurückgreift und keinem TÜV-Prüfer übel aufstoßen dürfte. Eine gute Werkstatt sollte das hinbekommen. Und jetzt bitte kein Wehklagen, dass das ja nicht zum Baujahr passt und nicht original sei... Ja, ist mir klar, hilft aber ;-)
  14. Habe mir das Cabrio eingehend angesehen. Hier mal die guten und die schlechten Dinge: Das Auto ist, soweit ich sehen konnte, rostfrei. Radläufe, Kofferraum, Wellentunnel, Hauben und Türen - nichts zu beanstanden! Das Dach öffnet und schließt und wurde schon mal gemacht. Hier sieht soweit alles gut aus. Keine Löcher oder Scheuerstellen. Unter der Haube herrscht ein wenig Wartungsstau. Alle Unterdruckschläuche sollten mal erneuert werden. Motor läuft und es klappert und rasselt auch nichts. Das Leder saugt wahrscheinlich Lederpflege begierig auf. Es müssen ein paar Nähte erneuert werden. Lack... tja, da hat die Sonne alles gegeben und an einigen Stelle ist er bereits durchpoliert. Vielleicht kann man nochmal etwas rausholen, aber eigentlich braucht er einmal Neulack, wenn man es schön haben will. Ich denke auch nicht, dass er mal einen Unfall hatte. Die Substanz ist somit gut. Warnlampen sind ebenfalls alle aus. Probefahrt habe ich nicht gemacht. Zum Händler selber: Sehr nett und fair. Hier stehen wirklich nur gute Autos auf dem Hof. Wer das Auto auf Achse überführen möchte sollte, wie gesagt, ein paar Meter Schlauch mitnehmen. Wer noch Fragen hat, kann mich gerne direkt anschreiben, ich wohne keinen Kilometer entfernt vom Händler.
  15. Substanz ist wirklich gut!
