misaabel
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Tausch der Ventildeckeldichtung
Alle Beiträge von misaabel
Bremspedal baut keinen Druck auf
Ich möchte hier noch Mal weiter machen,weil ich das gleiche Problem habe. Es geht um eine 902 BJ. 95 und da war das ganze Bremssystem leer,der hat 5 Jahr gestanden. Ich habe die Hauptbremszylinder zerlegt,was nicht einfach war,weil die Sicherungsclip keine Löcher für eine Zange hat. Habe es dann doch auf bekommen und keinerlei defekten festgestellt, die Gummis waren noch flexibel und der Innenwand war auch nicht korrodiert. Also habe ich es wieder eingebaut und versucht zu entlüften, aber auch nach 5x entlüften kommt keine Pedaldruck. Habe hier natürlich gesehen wegen der Feder am Bremssattel vorne, die ist bei mir richtig dran. Habe neue Stahlflex Bremsschläuche montiert und alles ist dicht. Könnte es sein dass im Abs Block vielleicht Luft drin gekommen ist und das es mit normal entlüften nicht raus geht?
Edelstahlauspuff?
Edelstahlauspuff?
Edelstahlauspuff?
Alles klar. Kann es nächste Woche checken,da habe ich eine Tour von 115 km. Wird natürlich nicht ganz so warm in der Niederlande mit 100km/h,aber ich werde es auf jeden Fall in Augen behalten. Hoffentlich kommt morgen der Blende schon von eBay.
Edelstahlauspuff?
Um wie viel Ausdehnung muß man da rechnen? 1 cm? 5 cm?
Edelstahlauspuff?
Ich habe heute der Ferrita Auspuff etwas angepasst. Habe die Haken am Schalldämpfer etwas umgebaut und jetzt hängt der Auspuff viel besser in die Gummis. Das Endrohr hängt jetzt auch was tiefer unter der Stoßstange, besser so. Könnte nur noch ein Stück nach hinten, aber werde da eine schöne Auspuffblende dran machen.
Edelstahlauspuff?
Ja, ich muss fulle Pulle zum Prüfstelle fahren damit er schön warm ist und die Abgaswerte in Ordnung sind.
Edelstahlauspuff?
Dann werde ich erstmal warten mit eine Blende oder Verlängerung am Endrohr. Wenn ich dann mit eine heiße ausgedehnten Auspuff an der Prüfstelle erscheine ist der Auspuff wieder zu lange.
Edelstahlauspuff?
Habe vielleicht etwas gefunden was man machen kann. Die alte Aufhangbugel abtrennen und dann sowas um der Schalldämpfer befestigen. Oder?
Edelstahlauspuff?
Ich gehe nochmal gucken ob ich was an die Aufhangbugel ändern kann.
Edelstahlauspuff?
Da bin ich komplett mit dir einverstanden Klaus. Die Halterungen sind nicht korrekt platziert. Glaube auch nicht dass der ganze Auspuff Zentimeter ausdehnt. Ein paar Millimeter, dass könnte ich mir noch vorstellen. Die Auspuffanlage von Ferrita habe ich übrigens nicht bei Skandix gekauft aber bei R&D in der Niederlanden. Der war in der Niederlanden,mit Saab Club Nederland Rabat,300€ billiger. Vielleicht deswegen daß der Auspuff nicht passt?
Edelstahlauspuff?
So, habe jetzt der Schalldämpfer mit Endrohr noch ein Stück nach vorne bekommen. Auf der Hinterachse habe ich jetzt viel mehr Luft. Aber die Gummis am Schalldämpfer und auch der eine am Endrohr stehen ziemlich nach vorne und auch sehr auf Spannung. Finde es persönlich nicht perfekt. Und der Endrohr könnte hinten eigentlich auch wohl etwas nach unten, aber es geht gerade so.
Edelstahlauspuff?
- Edelstahlauspuff?
Wenn ich aber daß Zwischenrohr kürzer mache, dann kommt der Schalldämpfer mit Endrohr weiter nach vorne. Das soll natürlich auch passieren damit es mit der Hinterachse passt. Aber passt es mit die beiden Gummis am Schalldämpfer? Kommt da nicht zuviel Spannung drauf? Jetzt sitzen die eigentlich perfekt. Habe da noch eine Bild von gemacht gestern. Hast du keine Bilder von eine montierten Ferrita Auspuff? Du hast doch Dutzende drunter gemacht schon? Weil ich glaube dass auch der Endrohr dann viel zu kurz ist. Werde Mal gucken ob ich noch eine Verlängerung dran mache.- Edelstahlauspuff?
Ich glaube dass täuscht. Eigentlich sitzt der Auspuff perfekt so, nur mit der Hinterachse passt es nicht.- Edelstahlauspuff?
Ich habe der komplette Anlage runter gemacht weil zuviel Spannung drauf war. Bin vor kurzem nach der Saab Treffen in Osnabrück gefahren und als ich wieder in Emmerich war, war das Endrohr nicht mehr am Gummi fest. Jetzt habe ich die Spannungsfrei drunter gemacht, aber jetzt passt es mit der Krümmung nicht. Wenn ich der Schalldämpfer mit Endrohr weiter nach vorne bekomme dann kommt da wieder viel zu viel Spannung auf die beide Gummis vom Schalldämpfer, denke ich Mal. Ich wollte jetzt Mal gucken wenn ich das Endrohr entferne ob ich da an der Seite wo es am Schalldämpfer kommt was abtrennen kann.- Edelstahlauspuff?
Ich habe jetzt auch der Ferrita Auspuff drunter gemacht, obwohl ich der eigentlich verkaufen wollte. Habe jetzt doch mit eine Schalldämpfer und Endrohr von Autodoc TÜV bekommen und habe jetzt der Ferrita wieder drunter gemacht. Nur ich finde das der Auspuff nicht gut passt. Der Krümmung oberhalb von der Hinterachse ist bei mir zu weit nach hinten, und so kommt der Hinterachse gegen der Auspuff. Ich habe zwar Lesjeförs Tieferlegungsfedern, aber wenn der Krümmung weiter nach vorne kommen würde dann passt es. Nur dann ist das Endrohr zu kurz,der Auspuff kommt dann noch locker 10 cm nach vorne. Habe ein paar Bilder gemacht sowie es jetzt ist, aber es muss noch angepasst werden. Haben andere auch das Problem gehabt?- Alterantive zu Lenksäulenlager?
Ich habe diese hier gekauft für meine 902,hat die gleiche Abmessungen aber eine andere Farbe. Ist das jetzt nicht der richtige? https://kaeferland-shop.de/Lager-fuer-Lenksaeule-oben-ab-Bj.-08-70/114146- Hilfsrahmen
Vorne sind zwei kurze M12 schrauben und hinten sind zwei lange M12 schrauben. Mitte hat dann M14. Welche Abmessungen haben die schrauben am Hinterachse, ist das auch M14?- Hilfsrahmen
Von links nach rechts verwechselt? Das könnte sein. Wollte gucken ob ich da M16 drin machen kann.- Hilfsrahmen
Ich habe die Gewinde vom M14 Mutter kaputt gedreht,am Hilfsrahmen. Kann man hier auch helicoil benutzen? Der Schraube ist noch gut.- Aux Nachrüsten Saab 9-3 BJ 2001
Naja,es ist etwas billiger als normal aber glaube noch immer 175€. Zum ausprobieren ist es mir zu riskant. Wäre schön wenn es jemand gibt der eine 9-3 hat mit diesen saabaux und auch eine 900ng hat. Der Adapter über die CD Wechsler Eingang kenne ich von Yatour. Die ist aber nur für Volvo, habe da nachgefragt ob es auch bei Saab funktioniert aber leider nicht.- Aux Nachrüsten Saab 9-3 BJ 2001
Es wäre schön wenn es jemand probiert hat oder probieren kann. Könnte eine kaufen im Netz und der Verkäufer meint es funktioniert auch beim 902. Aber er möchte natürlich gerne verkaufen.☺️ Trotzdem danke fürs antworten.- Aux Nachrüsten Saab 9-3 BJ 2001
Guten Tag. Es würde schonmal gefragt, leider nicht beantwortet. Kann vielleicht jemand bestätigen ob diese saabaux auch im 902 funktioniert? Danke!- Stahlflex Bremsschläuche
Meine Saab's gehen auch zum Saab Werkstatt hier in Emmerich. Und mit der TÜV habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Dachte nur vonwege Bremse dass es besser war mit ABE. Wäre ja schön gewesen wenn jemand die gleiche Bremsschläuche gehabt hätte. Ich lasse es einfach drauf ankommen in 2023, denke Mal dass es gegen die Zeit gar nicht auffällt. Habe normale schwarz ummantelte Bremsschläuche montiert. Vielen Dank für eure Antworten, Reaktionen. - Edelstahlauspuff?
