Swart
  1. Swart folgt nun Alex P.
  2. Swart folgt nun Hardy
  3. Swart hat auf Swart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja orm vielen Dank, muss das erst mahl in meinem Kopf verarbeiten. mfg Swart
  4. Swart hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen Kann mir jemand sagen wie ich die Lamdasonde testen kann an meinem 900 Jg. 92 ob sie noch ok ist habe auf der Heitzleitung keinen Strom messen können bei eingeschaltener Zündung. Meine HC - WERTE SIND SEHR HOCH.
  5. Swart hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ja sicher gelbe seiten bei uns in ch bekommt mann das nicht für 600-400Euro da muss mann tiefer in die tasche greifen.
  6. Swart hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallöchen Kennt jemand einen Guten Autosatler in der Schweiz oder Germanie der mir meinen Himmel neu beziehen kann, zu einem vernüftiegen Preis.http://www.saab-cars.de/images/icons/icon6.gif Oder hat jemand die möglichkeit und lust mit mir den Himmel zu erneuern, Elektr. Schiebedach. mfg Swart
  7. Swart hat auf Swart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wahrscheinlich immer noch zu wenig Benzin:tongue:
  8. Swart hat auf Swart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo evtl. zu wenig Benzin!!! oder zu wenig Luft in den Reifen!!
  9. Swart hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dachhimmel Nun ist es bei meinem 900 Jg.92 auch soweit runterhänger usw. kennt jemand einen Autosatler in Germanie oder Grenzgebiet zur Schweiz, der das seriös erledigt. Ev. mit Preis angaben. Vielen Dank Swart
  10. Swart hat einem Thema gepostet in Technik Allgemein
    Hey Kann meinen 900 S nach ca, 20 minütigem abstellen nict mehr Starten, das heist Anlaser dreht, keine gar keine Zündung und kein Gas annahme. Nach ca, 2 versuche springt der Motor an, im normal betrieb leuft der Motor nicht so gleichmäsig und Standgas manchmal unter 800 U. Min. DANKE SWART
  11. Swart hat auf Swart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wieso wundert dich das mit dem Standgas .
  12. Swart hat auf Swart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich Tippe auch auf Truckspeicher,gibt es einen Zuverläsigen Test, zur Prüfung des Speichers.
  13. Swart hat auf Swart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genug Oel, im Ausgleichsbehälter,System angeblich entlüftet
  14. Swart hat auf Swart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nach Test Fahrt, mit Mech von Saab Vertretung keinen Defekt festgestehlt. Nur Standgass erhöt.
  15. Swart hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hey Saab Comuniti Kürzlich in Saab Vertragswerkstadt Geber Zilinder Kupplung, gewechselt Beim einschalten der Zündung kalter Motor Leuchtet die ABS Kontrolleuchte nur ca, 10-15 Sekunden, Ladepumpe arbeitet gleich kurz. Bei gestartetem Motor und mermaligem treten des Bremspedals ca,5-8 mal kommt die ABS Leuchte und mann hört die Ladepumpe zugleich arbeiten. Beim ersten mahl betätigen des Bremspedals hat mann das gefühl wie ein verhaken des Pedals. Hat mir jemand ein Tipp
  16. Swart hat auf Swart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Primärwellen Lager Hallo Grufti Ich hab noch mal nachgeschaut, in der schriftlichen beurteilung meines Mechanikers,es ist nicht das Vorlegewellen Lager sondern das Lager Primärwelle. Glaube kannTeuer werden,jetzt stehlt sich die frage? Weiter fahren,Reviedieren,austauschen. Viele grüsse Swart
