- 14. Juli 2013
- 63
- 9
- weiß nicht
- weiß nicht
Hallo Gemeinde,
ich weiß nicht mehr weiter mit meinem 9k !!!
2,3T Bj 1992 195PS Automatic
Er lief immer einwandfrei bis altersbedingt der Schlauch der vom Turboansaugschlauch hoch zum Ventildeckel geht mit Luft und Wasser in sich. Diesen habe ich wieder von oben bis unten umwickelt und er ist zu 100% dicht.
Benzindruck habe ich gemessen und er liegt bei ca 3 bar. Er läuft geht nach 3sec aus und dann fällt der Druck ab.
Steuerteil habe ich getauscht und keine Besserung.
Schläuche alle überprüft und dicht.
Aquarium Unterdruckschlauch abgezogen und verschlossen, keine Besserung.
Tech 2 dran gehängt und keine Fehler.
Relais hinter dem Handschuhfach quergetauscht und keine Besserung.
Zündung bleibt an wenn er ausgeht so das es das Schloss ja nicht sein kann.
Ladedruckanzeige bewegt sich auch kurz.
Zündkasette habe ich auch schon eine andere ausprobiert, keine Besserung.
OT Geber dürfte es auch nicht sein da würde er ja gar nicht angehen und der Drehzahlmesser dürfte doch auch nicht funktionieren....
Hab langsam keine Idee mehr was es sein kann....und hoffe das es jemand von Euch weiß.
Ciao Alex
Ciao Alex
