Schlüssel in Schlössern mit Lamellen werden nur dadurch am Abziehen gehindert, dass im Bart zwischen dem Positionen der Lamellen Spitzen sind. Die Höhe dieser Spitzen gibt vor wie weit die Lamellen verschlissen sein dürfen ohne das die Spitzen unter der Lamelle durch gehen. Wenn eine Positionen im Bart weg vom Griff höher ist als eine näher zum Griff, dann hat diese die gleiche Wirkung, nur das sich der Schlüssel dann entsprechend weit ziehen lässt. Normal sollten aber die Spitzen dafür sorgen, das sich der Schlüssel weniger als einen halben Lamellenabstand ziehen lässt. Sind Lamellen und/oder Schlüssel weit genug verschlissen, dann lässt er sich trotzdem ziehen. Schmieren hilft da gar nicht mehr, geht höchstens noch leichter. Und einen Schlüssel, der Richtung Spitze nur abwärts gestuft ist, den rettet auch die zweite oben beschriebene Begrenzung nicht. Da hilft nur Spiel reduzieren, durch einen neuen Schlüssel mit höheren Spitzen und/oder neue/neuere Lamellen. Ein innen ausgearbeiteter Zylinder spielt auch noch mit.
