- 08. Juli 2003
- 10.415
- 1.654
- 9000 II
- 1998
- FPT
Danke für die schnellen Antworten.
ACC hatte ich bereits getestet bzw. getauscht.
Der Standheizungsmodus läuft auch nach "Zündung an" und / oder Motorstart?
Bei mir kann ich auch bei Zündung an erst dann den Lüfter über die ACC regeln, wenn die Standheizung "fertig hat"..
![Biggrin :biggrin: :biggrin:](/images/smilies/biggrin.gif)
![Rolleyes :rolleyes: :rolleyes:](/images/smilies/rolleyes.gif)
Ich habe es so in Erinnerung, daß sobald der Motor gestartet wird über die ACC beliebig reguliert werden kann. So ist es auch zur Zeit. Oder meinst du nur die Lüfteransteuerung bei "Zündung ein"?
Nur die Lüftersteuerung, der Rest lässt sich bei mir beliebig verstellen...
Der Motor für die Klappensteuerung wird also nicht über ein Relais sondern direkt aus der ACC mit Strom versorgt? Habe ich das so richtig verstanden?
Ja. Die Steuerleitung, die dem ACC mitteilt, wenn die Standheizung aktiv ist, bewirkt, dass dieses ein paar Vorkehrungen trifft...
Werde dann Lüfter und Klappensteuerung prüfen.
Tu das...
![Smile :smile: :smile:](/images/smilies/smile.gif)
