Juni 29, 200718 j Autor Hallo da mir beim Anblick der billig Uhr ( im Ford Design ) übel wird, musste diese dem SCC weichen. Nun zum Problem das SCC ist aus dem selben Mj wie der Saab, habe den 7Pol Stecker auf den dafür vorgesehenen Steckplatz gesteckt, den 3 Pol Stecker für die Stromversorgung von Licht und Uhr auf den mittleren Steckplatz. Am SCC ist noch ein 3 Pol Steckplatz frei, gehören auf den Steckplatz das Tachosignal und der Außentemperaturfühler ? Wenn ja welche Farbe haben die Kabel und an welcher Stelle gehören Die. Uhr funktioniert alles was mit der Geschwindigkeit zusammen hängt zeigt Dauer 0 an.
Juni 29, 200718 j Welches BJ ist Deiner? Aus welchem BJ stammt die Digital Uhr? Bist Du sicher, dass die aus dem gleichen BJ stammt, wie Dein Auto?
Juni 29, 200718 j Autor Saab mj 91 , SCC 90-92 laut Angabe des Verkäufers Schaltplan über die Anschlüsse des SCC, währe Klasse dann kann ich mir was zurecht basteln.
Juni 29, 200718 j [quote name='AndreMio']Saab mj 91 , SCC 90-92 laut Angabe des Verkäufers [/QUOTE] ...laut Angaben des Verkäufers....:biggrin: Wie lautet die Seriennummer des Teiles, ehe wir hier weiter Philosophieren....
Juni 29, 200718 j Autor Karre steht jetzt nicht hier, schaue ich heute Nachmittag nach. Was ich vergessen hatte das EDU im Tacho läßt sich auch durchschalten.
Juni 29, 200718 j Autor Also, auf dem SCC Gehäuse steht die ET Nr. 4109591, laut EPC ist das Teil richtig ( verbaut von 1990 - 1991 )
Juni 29, 200718 j Autor Das EDU im Tacho funktioniert, nur der SCC zeigt bei allen was mit Km/h im Display zu tun hat ne Null. Uhr funktioniert, bei Temparatur ne F2 im Display.
Juni 29, 200718 j Das Teil ist richtig, aber falsch angeschlossen. Es gehören 2 große (8-polige) Stecker drauf...
Juni 29, 200718 j Autor Wo finde ich den 2ten 8Pol Stecher ? Pin´s am SCC einmal 7 wo der 8 Pol Stecker mit den mit 7 Pin Belegung drauf ist. Dann 2 mal 3 Pin´s auf dem mittleren, an dem Spannung und Licht angeschlossen sind. Der äussere 3 Pin Anschluß ist noch frei, welche Kabelfarbe käme darauf, Tachosignal = ? Kabelfarbe und welcher Pin Thermometer = ? Kabelfarbe und welcher Pin Standheizung = habe ich nicht, egal
Juni 29, 200718 j [quote name='AndreMio']Wo finde ich den 2ten 8Pol Stecher ? Pin´s am SCC einmal 7 wo der 8 Pol Stecker mit den mit 7 Pin Belegung drauf ist. Dann 2 mal 3 Pin´s auf dem mittleren, an dem Spannung und Licht angeschlossen sind. Der äussere 3 Pin Anschluß ist noch frei, welche Kabelfarbe käme darauf, Tachosignal = ? Kabelfarbe und welcher Pin Thermometer = ? Kabelfarbe und welcher Pin Standheizung = habe ich nicht, egal[/QUOTE] Tja, der müßte vom EDU kommen. Ist die Frage, ob Dein EDU dafür taugt. Schau hier. Habs bei mir extra rausgefummelt:
Juni 29, 200718 j Autor Dann werde ich mich mal an die arbeit machen ! an den äusseren Stecker die Belegung rot blau grün ?
Juni 29, 200718 j [quote name='AndreMio']Dann werde ich mich mal an die arbeit machen ![/QUOTE] Evtl. mußt Du ein anderes am EDU am Tacho verbauen, der eben diese Strippen hat...(sorry, aber habe jetzt keine Lust, das Armaturenbrett abzubauen, um nachzuschauen.....):cool:
Juni 29, 200718 j [quote name='AndreMio']an den äusseren Stecker die Belegung rot blau grün ?[/QUOTE] Moment mal: Hier deutlicher:
