saab8111
hatten wir ja alles gemacht. Aber es hat sich ja jetzt auch wirklich erledigt, es war in der Tat eine Verstopfung im Kühlsystem.
Seit dem Aufenthalt in der schwedischen Werstatt läuft er einwandfrei, der Ruhestrom wurde gestern auch gefunden, die Lima zieht, je nach dem wie sie stehen bleibt, bist zu 10 A/h. Die neue Lima trifft heute in der Werstatt ein und wird dann verbaut!
Falls jemand mal ein ungläubiges Kopfschütteln haben möchte? Hier nochmals alle Teile, welche bis zur Findung des Problems getauscht wurden, bzw. Seit Februar:
Zkd, Lima, Luftmassenmesser, Riemen mit Rollen und Spanner, Batterie, Lüfter, Lüfterrelais, DI Kassette, Benzinpumpe und Filter,
Turbo, beide Lamdasonden, Drosselklappe, Kurbelwellensensor, Wärmetauscher, Deckel Ausgleichsbehälter Kühlwasser, Pollen Filter, Benzindruck Regler, Temperaturfühler, Thermostat, Ventildeckeldichtung, Simmerring Kurbelwelle, Fürungsschiene Steuerkette, Automatikgetriebe Spühlung nach der Tim... Methode, Endtopf, mehrere Glühbirnchen in Schaltern und Anzeigen wie SID und Klimabedienung, Ölwechsel mit Ölwannenreinigung, Sitzheizungsschalter Beifahrer, Zündkerzen, einige Schläuche und weiteres Kleinmaterial.....
Habe ich jetzt einen Neuwagen?
