truk13
9er Anhänger
- 22. März 2007
- 8.198
- 1.110
Auch bei Fahrzeugen mit Beifahrerairbag, oder sitzt das dann im Motorraum?
Hinter den Sicherungen "über den Beifahrerfüßen". Da müssen "Kunststoffsicherungsstifte / "Dübel" (s. Wizard - Platiknieten) ausgebaut werden (vier oder fünf und eine Schraube gelöst werden). Die Dübel siehst Du - ertastest Du von unten - oder Du legst Dich rücklings in den Beifahrerfußraum. Wenn die Dinger gelöst sind, kannst Du die Sicherungseinheit nach unten klappen und siehst dahinter die Steckplätze für verschiedene Relais ...
