E-Sitze - wie genau müssen sie sich verhalten?
Die Potentiometer sind jeweils am hinteren Ende der Motoren angebaut. Andere Möglichkeit ist kaputtes Steuergerät.
Hallo Ich möchte mich einhängen zu dem Thema:
Ich kann die vorderen Sitze bei geöffnetem Türen und von aussen verstellen ohne dass der Zündschlüssel im Schloss ist (Einstiegshilfe?)
Den Fahrersitz kann ich immer verstellen, den Beifahrersitz jedoch nur wenn die Beifahrertüre offen ist. Beim Fahren oder bei geschlossener Türe geht nichts. I
st auch hier dieses Relais die Ursache?
Danke - Daniel
Nein ist bei meinem 96er Aero serienmässig drin.
Wie gesagt beim Beifahrersitz geht die Verstellung nur bei geöffneter Türe, unabhängig von Zündung an/aus.
Daniel
Versuch mal den mittleren Anschluß (von der el. Verstellung. Flacher Stecker mit 3 KOntakten. 1x schwarz, 1 x rot und in der Mitte ein dünnerer roter) mit dem roten zu überbrücken.
Funktioniert es dann mit geschlossener Türe (und Zündung an)?
Habe einmal die grünen Relais von links nach rechts gewechselt und schon ging es!!!
