Augenscheinlich sind alle Unterdruckschläuche (Silikon) intakt und verbunden......
Das Rückschlagventil welches an meinem letzten erfragten Bauteil angeschlossen ist (s.O.) konnte ich leider nicht testen da ich dieses nicht von den Schläuchen abbekommen habe.
Was könnte dies noch verursachen?
Ich hab vorgestern mein Auto zum Schmied gebracht, der die Kiste mal TÜV fertig machen soll. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei mir gar kein Schlauch an den roten Ring dran geht.
Dieses "Schnüffelstück" steckt einfach so in der Drosselklappe. Hab mich schon gewundert, wozu der Anschluss ist.
Jetzt kommts: ich fahre schon Jahre so rum...
Bremse funktioniert aber 1A
Drosselklappe auch...
Und nun?
Im Moment kann ich leider nicht gucken, ob da irgendwo ein Schlauch übrig ist.
Achso: Aero Automatik MY 2000
Hast du kein OBD-Dongle? Und dann mal das Spannungssignal der Sonde anzeigen. Sollte ein verschliffener Rechteck sein, der bei Vollgas und Schubabschaltung jeweils auf Anschlag stehen bleibt.So ich habe nun neben beiden Lamdasonden, neuen Dichtungen (Anschlussstutzen Ansaugkrümmer s.o., Dichtung Kurbelgehäuseentlüftung s.o.) auch den LMM getauscht (gegen einen neuen).
Leider zeigt mir das SID für Lamda immer noch komisch Werte an.
Sobald ich das Gas wegnehme bzw. nicht mehr beschleunige steigt der Wert auf 2500 an. Soweit ich das richtig verstanden habe, mischt er dann 25% Sprit zu. Der Werte sollte wohl insgesamt zwischen -800 und +800 liegen.
Mit Automatik müsstest du ja aber auch eine Unterdruckpumpe am Kopf haben, oder?!Jetzt kommts: ich fahre schon Jahre so rum...
Natürlich...H
Ja so wie auf dem Bild (also mein verlinktes Foto) sieht es eben nicht aus. Am roten Ring ist Schluss....da gibt es keinen Schlauch.
Ich dachte/nehme an, das der Schlauch zur U Pumpe geht oder zum BKV ?
so schauts aus:
- Den Schlauch gibt es bei diesem Modell nur mit eingeschweißtem Ventil als komplettes Bauteil zu kaufen. Könnte man aber abschneiden und mit der Schelle wieder ein neues einzelnes einbauen.
- wann hast du das letzte Mal in den Luftfilter geschaut ?
- Öl / Rückstände in der Drosselklappe ?
- ja in der Drosselklappe ist wie eine Art Ölfilm. Das würde auf was deuten?
...... Dabei ist mir aufgefallen, dass eine Dichtung porös ist und ausseinander fällt.
Nun habe ich im EPC nachgeschaut aber nichts gefunden.
Mein Wagen ist von 2003, aber mit neuem ATM und dementsprechend neuer KGE.
Wenn ich bei der KGE im EPC gucke (2-0485) werde ich auf 2-790 (Klappengehäuse) weitergeleitet. Das sieht aber nicht nach dem aus wodrin der Schlauch/Dichtung endet.
Schaue ich da falsch, oder läuft bei mir was falsch?
Ja, das ist eben der Unterschied zwischen Hand- und Automatikschalter. Bei ersterer gibt es die U-Druckpumpe nicht, der U-Druck für den BKV kommt dort ausschließlich von der DK. Warum das bei Automatik nicht ausreicht und es da deshalb die Pumpe gibt, hab ich mir schon mal erklären lassen - aber leider vergessen...
.....sag mal - im ersten Beitrag fällt mir gerade das Foto auf - das ist KGE Anschluss alter Bauart, oder wie sehe ich das - aber du schreibst etwas von MY03 plus und neuerem ATM....
Welche Drosselklappe ist dort verbaut - wo geht der Schlauch mit dem weißen Ventil hin ?
.....bei MY03 ginge es vom Ölabscheider an sich an die DK
Ich ging eigentlich davon aus, dass es die neue KGE ist
