Ich habe mich für diesen Thread entschieden ... hätte ich auch woanders einfügen können, aber da hier gebastelt wird ...
http://www.handelsblatt.com/unterne...talen-methoden-der-autokonzerne/11261146.html
Will sagen: behaltet eure Autos / Saabs, was da auf uns zukommt, ... ok, nicht brandneu, aber was soll das werden
wenn die Kostenrechner so auf der Zinne stehen ..., nach ein paar Jahren Edelschrott ..
Da lob ich mir am Ende einen 1- oder 2 - Vergaser. Elektronikfrei, oder -arm wie ein 8Vi oder auch noch die 16ner. :)
Sehr schön! Mein 900 Gls war der sparsamste Saab
nun shredder den Thread nicht sooooooo!!Ich habe mich für diesen Thread entschieden ... hätte ich auch woanders einfügen können, aber da hier gebastelt wird ...
ob ich etwas finde wie diese bimetalle richtig eingestellt werden(vorspannung)...![]()
Japp, ist nicht wirklich neu, wird sich in der Zukunft forlaufend bestätigen denke ich !Auch nicht neu, musste ich aber lesen ... :)
wenn auch ein etwas schwacher Artikel ...
http://www.welt.de/wirtschaft/article137068943/Elektronik-ist-Pannenursache-Nr-1-in-Deutschland.html
Kann mir mit 99/90 kaum passieren, 8V GLi sollte da auch raus sein ... :)
Außer die kontaktlose Zündanlage.
90% bewegt man die Autos doch "untenrum", von daher würde ich auch immer den Vergaser drin lassen (hatte bei meinem ersten Einspritzer auch lange zu kämpfen mit "da stimmt was ned, der nimmt kein Gas" - alles gut, der muß es erst "aufbauen" bzw der brauch Drehzahl)...... Im Ergebnis ging oben herum deutlich mehr, unten weniger. Meine Erkenntnis: lohnt sich nicht wirklich. Außer die kontaktlose Zündanlage.
Wenn das MY83 auf deinem TÜV Bericht stimmt ja. Kontaktlos im 99 erst 84.ups meiner hat noch kontakte?..........
das einzige was mich zZ noch richtig anwürfelt, ist die einstellung des choke's................. wird schon noch....!
Wir hatten den Choke nie ganz rausgezogen, meist nur bis max. halb... das einzige was mich zZ noch richtig anwürfelt, ist die einstellung des choke's................. wird schon noch....!
grübel....danke werde verstärkt schauen, lief bis dato sorgenfrei...........daher keine ahnung was verbaut, dachte an meinem 900 tu optisch gleich ....werde schauen !Wenn das MY83 auf deinem TÜV Bericht stimmt ja. Kontaktlos im 99 erst 84.
muss mit diese bimetall und den dazugehörenden plastikteil zusammen hängen.Wir hatten den Choke nie ganz rausgezogen, meist nur bis max. halb![]()
wie schon gesagt, habe noch nicht bewusst unter die kappe geschaut (erinnerung) wenn dann nur nach kappe u finger...weiß nicht genau ob es mir aufgefallen wäre?..Kontaktlos kann man ja nachrüsten. Entweder aus Schlacht-Wagen oder halt eine Aftermarket-Lösung von den diversen Anbietern.
Auf den ersten beiden Bildern sieht man den Kondensator ;-)so nun endlich zu den Doppelaugen auch die Doppelversager...;-)
vorher:
Nachher
will noch jemand eine klangprobe doppelversager/Krümmer/komplette 900I Turboabgasanlage?.;-)
