Fehler gefunden !
Eine Steckerverbindung war nicht ganz eingerastet, Kontakte gesäubert, ein wenig WD40 und nun ist alles wieder okay.
Ich habe das große System drin, ergo auch die Subwoofer hinten und das Rear Infotainenment System.Hi vinario,
wenn Du die Festplatte getauscht hast, hattest Du das Radio doch wahrscheinlich draussen.. weisst Du, ob es Ausgänge für einen Verstärker und einen Subwoofer gibt? Ich würde gerne Lautsprecher in der Heckablage und etwas mehr Bass nachrüsten
LG schlich
Was heißt "mit dem aktuellerem Navi"? Gibt es noch was anderes als Update, als es in dem diesbzgl. FRED steht?(...) Festplatte raus - neue mit dem aktuelleren Navi rein.
Welches zumindest neueren Datums war und von Hblom angeboten wurde, ist aber schon ausverkauft.Was heißt "mit dem aktuellerem Navi"? Gibt es noch was anderes als Update, als es in dem diesbzgl. FRED steht?
Wie lange war sie denn drin?Jetzt schon wieder die Sitzheizung auf der Fahrerseite.
Seit 1978 fahre ich Autos mit Sitzheizung. Nie Probleme. Das ist mein erstes Auto, bei dem dieser Fehler auftritt und noch so häufig. GM-Schrott?
Hört sich ganz schwer nach dem Magnetschalter des Anlassers an.Guten Morgen, ich brauche mal Hilfe....
heute morgen ist mein 9-5 nicht angesprungen :-(
Beim ersten Tippen auf Start alles normal, etwas schwächlich aber kurzes Stottern und dann nicht angeblieben. Hat er noch nie gehabt.
Danach läuft nach "Start" nur ein E-Motor (der Anlasser???) vorne, aber anscheinend wird der Motor nicht mitgenommen. Keine weiteren Reaktionen. Das E-Motorgeräusch schaltet sich nach ca. 20 Sekunden wieder ab.
Keine Fehlermeldung. Mit einem Powerpack habe ich die Batterie unterstützt, kein anderes Ergebnis.
Alles andere im Auto funktioniert.
Speicher habe ich noch nicht ausgelesen, ich musste ins Büro..
Hat jemand eine Idee???
