Kennt wer von Euch ein gutes Heimwerker-Forum?
Geht bei mir um das Verlegen von Fertigparkett, bzw. dem was darunter kommt. Der Unterbau sozusagen.
Allenfalls auch Verlegen von Linoleum...
Und genau ich habe den Alten Tepich drinn gelassen, aber eine Woche vor verlegen, habe ich mir einen Tepich Nassstaubsauger ausgeliehen und bin damit 3x drüber gegangen und ihn danach richtig trocknen lassen!gibt es bei euch keine fachhändler???
die palette des unterbaus ist mitlerweile sehr umfangreich. angefangen bei wellpappe bis hin zu dünnem styrodur. letztendlich spielt bei allem der preis die rolle.
was nicht gemacht werden soll ist der alte teppich (falls vorhenden) als zusätlichen trittschall liegen zu lassen. wird gerne gemacht aber da besteht die gefahr das die ganzen milben und zeugs abstirbt und es irgendwann nach totem hund richt :-)
Ich denke, das ist der alte Kleber vom Lino... Bzw. kann auch sein, dass an dieser Stelle später mal nachgeklebt wurde.(speziell die gelben Ränder im Gips)
Bei Holzbalken müsste man aber "hohle" Stellen haben - akustisch beim Klopfen, meine ich.Bei dem Baujahr hast Du wahrscheinlich Holzdecken. Holz und Gips passt nicht wirklich.
Wo? Im Lino sollten keine drin sein...Möchte nicht wissen, was da an Weichmachern enthalten ist.
Nein, ist so ein altes Stadthaus, wie im Bild.Habt Ihr Fachwerk? Sieht nach älterer Holzschwelle aus.
Hast du evtl. ein Foto davon?Bei alten, unebenen Wänden find ich statt Standard-Fussleisten zB ein dickeres Tau (Durchmesser ca 4cm) ganz schön. Lässt sich flexibel verlegen.
Die Höhe ist nicht so das Problem. Da mal Parkett drin war fehlt unten überall was. Die Sockelleisten blieben in der zu hohen Position, da man das Täfer nicht neu lackieren wollte...Vorteil Lino raus wäre auch, dass der gesamte Bodenaufbau nicht so hoch wird. Fürs Parkett inkl Trittschall kannst Du mal schnell 25mm rechnen.
