Mai 15, 201510 j Autor Problem: bei eingeschalteter Klimaanlage ist ein drehzahlabhängiges, helles Heulen aus dem Motorraum zu vernehmen, was nach dem Ausschalten der Klimaanlage fast komplett verschwindet. Mit einem Defekt des Kompressors habe ich bisher immer andere Geräusche in Verbindung gebracht aber nichts zu dem hellen Singen gefunden. Wo könnte das Problem kriegen? Trotzdem Kompressor (Anlage ist immer an)? Riemenscheibe? Lichtmaschine? ...
Mai 15, 201510 j Klingt als würde die Riemenscheibe vom Kompressor Geräusche machen. Beim FSH wird das Ganze inkl. Kompressor getauscht...
Mai 15, 201510 j Der Klimakompressor läuft auch bei eingeschalteter ACC nicht dauernd mit, sondern nur in Intervallen. Wenn das Geräusch dauerhaft vorhanden ist, würde ich mal schauen, ob das Rad des Kompressors schwergängig ist und der Keilriemen da drüber schiebt.
Mai 20, 201510 j Autor Danke für die Antworten. Eine neue Befüllung ist 2 Jahre drin. Die Anlage läuft immer. Das Heulen hört sich übrigens mehrstimmig an, wie starker Wind durch Fensterritzen :-) Mal sehen ob ich das mit Hören lokalisieren kann. Der Motorraum ist ja ziemlich eng.
