Länge der Scheibenwischer?!
Es wäre schön, wenn ihr mir mal Scheibenwischer, die beim Saab 901 LPT (Cabrio) verbaubar sind, nennen würdet. Ich konnte dazu im Forum nichts finden und in verschiedenen Onlineshops keine klaren Empfehlungen entdecken. Scheinbar dürften es 400x400mm-Wischer sein!
Gerne auch, ob es Bosch Twin-, Bosch Aerotwin- oder Bosch ECO-Scheibenwischer gibt, die für das o.g. Fahrzeug sicher passen. Vielen Dank!
400 mm auf beiden Seiten passt, auf der Beifahrerseite nehme ich aber ein Stück kürzer, weil die Scheibe da doch schon ziemlich gewölbt ist und das Ende des Wischerblatts dort absteht.
Aerotwin passt optisch nicht zu dem Auto, finde ich - also normale Gelenkwischer z.B. von SWF.
OK, danke! Ja, den Aerotwin habe ich trotzdem mit reinnehmen wollen, da ich den vom Prius als top Wischer kenne. Und ich dachte, probieren könnte man den ja trotzdem mal, auch wenn es auf den ersten Blick ein zu moderner Wischer ist. Aber der Aerotwin wurde auch nicht als für den Sadb 900
Aber die Bosch TWIN/ECO gehen doch, oder? Frage, da ich manchmal auf Webseiten angezeigt bekomme, dass der TWIN für den SAAB 900 I Cabrio Bj. 1993-98 passen soll. Dabei dürfte das doch der Saab 900 II sein, der in der Zeit gebaut wurde, oder?
Bei Sonderfahrzeugen oft ein wenig Recherche notwendig.
Unser großes Wohnmobil hat Wischer analog zum Actros.
Aber das war im Nachhinein deiner Meinung nach wohl eher nix? Danke für das Bild - so richtig dolle siehts tatsächlich nicht aus am 901. Und es scheint, als ob der rechte Scheibenwischer in der Tat etwas an der rechten Seite durch die Scheibenwölbung übersteht.
Da war ich auch lange auf der Suche letztendlich hab ich unter diesem Hersteller was gefunden. NipponWipperBlades
Finde die jetzt aber auch nicht mehr im Netz…
Man könnte natürlich auch nur die Gummis wechseln. Acht Stück mit jeweils 80 cm kosten unter € 10.-.
Was gefällt Dir an den 400 mm-(Valeo-) Wischern nicht, die jetzt dran sind?
Die Firma wurde von Denso übernommen. Habe letztes Jahr Denso für den 9-3er gekauft und auf dem Rahmen war NWB eingeprägt.
Ja, meiner Meinung sind die NWBs und SWF die besten Scheibenwischerblätter.
400 mm ist am CV aber reichlich kurz. Habe gerade mal gemessen, ab Au- & TUCab sind jeweils 480/460 (l/r) verbaut.
So, nochmal raus gegangen. Mußte irgendwo noch ein NOS-Blatt liegen haben. Das 95 55 202 hat in Serie also 450 mm.
Ich selbst wähle die Blätter nach Möglichkeit immer etwas länger (am CC fahre ich 420er), da ich als Sitzriese vorrangig duch den oberen Scheibenbereich schaue und die Serienwischer da im Wortsinne noch "Luft nach oben" lassen.
Dass Klaus im CV mit 400ern gut leben kann, glaube ich gerne. :top:
Es geht nicht darum, dass die Wischer mir optisch nicht gefallen, sondern, dass ich das Gefühl habe, dass sie nicht (mehr?) so gut an meinem CV wischen und evt. auch öfter mal gequietscht haben.
Ich muss mir das aber nochmal genauer ansehen und -hören. Denn so oft fahr ich auch nicht im Regen.
Ich öle sie immer.....:flute:
Vielleicht sind auch einfach "nur" die Wischerarme etwas verbogen...?
