- 11. Aug. 2003
- 50.962
- 11.895
- 900 I
- FPT
...Wenn ja, sollte das günstiger gehen, als der Tauschmotor! (Wenn auch knapp)
Seeehr knapp.
"R" oder nicht "R" oder L oder was auch immer, sollte nur eine Frage der Peripherie (Lader, LLK , ECU) sein, der Block ist meines Wissens nach gleich.
Zur Verbesserung der Wärmeleitung durch den Schaft wird dieser für besonders hohe Anforderungen hohl ausgeführt und mit Natrium gefüllt. Die Bewegungen des bei Temperaturen über 97,5°C flüssigen Natriums verstärkt den Wärmetransport. So können die Ventiltemperaturen um bis zu 100°C abgesenkt werden. Zur Verminderung des Verschleißes kann der Sitz durch Aufschweißen von Stellit -einer speziellen Hartmetalllegierung- gepanzert sein.
Quelle: Wikipedia.de
Ähm, schon klar
Nur bezweifele ich dass GM die verbaut hat.
Ist bei deinem Motor denn der Kopf schon runter? Zeig mal Fotos!
Was mich son bisschen stutzig macht, ist dass es zwei Zylinder erwischt hat. Das spricht gegen Kerze und ESD.
Was für Kerzen waren verbaut (genaue! Bezeichnung) ?
Hat das Auto ein Softwaretuning?
So hier mal ein kleiner Zwischenstand meiner fröhlichen Motorensuche:
Automotorenbenelux:
Laufleistung 500.000 KM
Preis: 3000€
Autoteile-Fornal:
Laufleistung ca. 138.000 KM
Preis: 1530€
Neobrothers Ltd:
Laufleistung: 0 KM (neuer originaler Saabmotor...?)
Preis: 1765€
Bei allen sind dann immer noch rund 100€ Versand draufzurechnen... und natürlich noch der Einbau. Da muss ich mal meinen Schrauber fragen, was das kosten würde.
Kennt denn irgendjemand die Neobrothers Limited? Sind dit in Ordnung und warum können die so viel billiger anbieten, als alle anderen?
Ach ja hier ist noch mal der Link: http://www.neobrothers.co.uk/comple...p-3179.html?osCsid=1b7k5dl2nv5de4aec6ke3mcdg1
Mich macht auch dieses B205 etwas stutzig. Ich bräuchte ja einen B205R...?
Warte jetzt noch auf eine Antwort von denen hier http://scandicmotors.net/search.php...ch_query1=&search_query2=&submit_search=Suche und dann gehe ich mal in die Fußgängerzone Panflöte spielen, um das nötige Kleingeld aufzubringen, wa?
Und noch einmal vielen, vielen Dank für die rege Beteiligung. Das ist echt einzigartig super hier!
Interessiert mich auch. Habe bei NEOBROTHERS seinerzeit mal ein Radio bestellt. Hat anstandslos geklappt.
Vielleicht hat er ja ein Radio anstelle des Motors eingebaut und die Ksite läuft wieder...
Wie weit bist du nun gekommen?
Hast du bereits einen Ersatzmotor?
... oder erzählen die mir einen vom Pferd?
