- 14. Jan. 2008
- 2.095
- 112
- 9-3 II
- 2006
- FPT
Nachdem heute ja die schweren Ausschreitungen in Stuttgart mit 9 verletzten Polizisten die Nachrichten rauf und runter laufen, sollte mal wieder eine Kleinigkeit verbreitet werden.
Zunächst der Polizeibericht an die Medien:
Die Polizei spricht von 9 verletzen Polizisten, 8 mit Knalltrauma durch einen Böller, der neunte ein Zivilpolizist mit schwersten Gesichtsverletzungen, nachdem er von Demonstranten enttarnt und zusammengetreten worden ist.
Auch laut Polizeibereicht handelte es sich übrigens nur um einen einzigen Böller, es MUSS also zwangsläufig dieser hier gewesen sein:
http://youtu.be/19K-jOr9fJg (ca bei 0:50)
Demonstranten haben sich bislang keine mit Knalltrauma gemeldet, aber gut, die hatten ja auch keine Helme auf.
Dann der Zivilbeamte mit den schwersten Gesichtsverletzungen, der von den Demonstranten so übel zusammengetreten wurde, dass nun wegen Tötungsabsicht ermittelt wird:
http://youtu.be/a95XOs328BQhttp://youtu.be/a95XOs328BQhttp://youtu.be/a95XOs328BQ (laut Zeugenaussagen hatte er sich übrigens nicht zu erkennen gegeben, sondern wurde bei genau dieser Szene durch seine Dienstwaffe enttarnt, wofür auch spricht, dass einige der Umstehenden offensichtlich gar nicht wussten dass es sich um einen Polizisten handelt)
Wurde er danach noch verprügelt?
So geht das Video dann lückenlos von der anderen Seite weiter, wo er von Demonstranten zu seinen Kollegen gebracht wurde:
http://youtu.be/H8dNzYPCaac
immer noch keine sichtbaren Verletzungen, wurde er womöglich erst danach so zugerichtet? - Kann sein, die Frage ist dann nur, von wem, weil kuckst Du:
http://www.twitvid.com/AYW3K (der Herr der da gerade telefoniert)
Noch Fragen?
Noch Fragen?
