- 16. Okt. 2004
- 8.067
- 3.463
- 9-5
- 2002
- FPT
Temperatur Delta …@DL_SYS Bei sommerlichen Temperaturen bekommt der Motor 30°C-warme Ansaugluft.
Und diese warme Luft wird auf 2-3 Grad heruntergekühlt???
Sorry, aber das kannst Du mir so nicht verkaufen.
Um 2-3 Grad herunterkühlen, würde ich noch verstehen und akzeptieren.
Oh, ja, als alter Physikprofessor kann man sofort damit etwas anfangen.Temperatur Delta …
... Aber bitte in Kelvin, nicht Celsius.
Ist doch immer eine gute Idee, einen Motor nicht übermässig mit Kelvin oder Celsius zu belasten.
Ja Nein! An der Stelle darf nicht mit dem Delta gerechnet werden! Außer du willst auch nur das Delta im Massenstrom haben. Interessanter dürfte aber die relative Änderung sein. Und die bekommt man nur wenn man alles auf das gesamte, also in dem Fall an 0K bezieht.
nö,Ja
Es soll auch Anwender geben, die aus dem gleichen Grund wie beim B202 LPT ein LLK-Upgrade durchführen. Die Motivation ist die gleiche wie beim B202 LPT, der hatte von Werk aus keinen LLK. Das Nachrüsten des LLKs bringt nur marginale Mehrleistung. Der Hauptgrund dürfte wohl die Verbesserung (lies: Verminderung) der thermischen Belastung sein
Das Problem ist, dass der "originale" LLK eine absolute Fehlkonstruktion ist, was vor allem mit der schlechten Positionierung (zwischen Klimakondensator und Wasserkühler) zusammenhängt.
Die Folgen davon sind hier im Forum ausreichend dokumentiert.
Ganz konkret:
Mit dem originalen LLK kommst du auf ein Temperatur-Delta der Ansaugluft von bis zu 40°C, wohingegen das ganze mit einem Nachrüstkühler bei 2-3°C liegt.
Wenn man also in die Langlebigkeit seines Motors investieren will, dann ist das definitiv der richtige Ansatz.
