Evtl. baue ich noch den Beigen Tepich ein, mal sehen.
moin
ich dachte ja meiner glänzt schon,aber der
vor allem wohnst du aber in einer schicken gegend
hast du zwei ladedruckanzeigen?
gruß walter
hallo
du hast aber eine zweite ladedruckanzeige schon im amaturenbrett richtig?
wofür die abgastemperaturanzeige?was kontrollierst du damit oder was kannst du beeinflussen?
gruß walter
hallo
danke Sling genau sowas wollte ich wissen.
da vorher für mich eine solche anzeige genau so einen sinn machte wie eine reifentemperatur oder wischwassertemperaturanzeige.welche beide natürlich auch selbstklärend sind saason,jedoch haben muss die wohl
fast keiner.
gruß walter
.......auch überwache ich mit meiner Sonde die Einspritzdüsen im 2 & 3 Zylinder.
Und die anderen beiden Toepfe laufen problemlos ohne Ueberwachung?
Mal ganz ehrlich: Wenn der Wagen ordentlich abgestimmt ist, dass solltest Du wissen, welche Temperatur er bei Vollast bringt. Und die sollte in einem Bereich liegen, der immer noch etwas "Luft nach oben" laesst. Wenn Du die Anzeige magst, dann lass' sie einfach drin. Aber wirklich nuetzlich ist sie in meinen Augen wirklich nur zur Abstimmung. Man laesst ja auch die Breitband-Lambdasonde nicht dauernd drin.
