10W40 nehme ich auch für meinen 8V...auch für das Getriebe 'n Kanister Liqui Moly 10W40
...stets rechtsdrehendes Motoröl verwenden !!!
Gerd
Klick ?
"Ein Öl von höchster Öligkeit"... den Satz fand ich gutHab ich in einer interessanten Zeppelinausstellung gefunden.
Leider keine Information über Ölwechselintervalle.
Außerdem haben die Multis die Marke Veedol längst "auslaufen" lassen.
Hat wohl doch zu lange Laufzeiten ermöglicht !
Gerd
Klick ?
Hallo Ralf!
Bei Öl und Filter NIEMALS sparen, will heißen:
Öl: immer Vollsynthetik
Filter: immer vom Markenhersteller!
Bei dem Öl kannst Du ruhig auf das billige ("nicht sparen" hat nichts mit "teuer=gut" zu tun!!!) aus dem Baumarkt zurückgreifen, daß ist keine Schande! Wichtig ist, das es vollsynthetisch ist und nicht dünner als 5-W. Demnach scheidet das "Wasseröl" mit null-W also direkt aus. Ist für unsere alten Motoren zu dünne.
Durch die älteren Dichtungen und den bisherigen Verschleiß drückt er dann schonmal gerne Öl und verbrennt das, was gar nicht gut ist, da sich so über die Frischluftseite Ablagerungen bilden können, die zu Fehlzündungen führen und den Motor ruinieren! Unter Umständen wird bei dem dünnen 0-W-Öl auch der Öldrück nicht in erforderlichem Maße aufgebaut.
Nachdem wir uns um den Flüssigkeitsgrad gekümmert haben, jetzt zur Leistungsfähigkeit:
diese wird nach einer "API"-Norm angegeben, in den Stufen "CC" bis "CF". CC ist also nicht so dolle, CF ist von besserer Qualität.
Die Turbos brauchen "CD"-Öl. CE oder CF kannst`e natürlich auch nehmen, ist heutzutage auch schon fast Standard.
Bei Praktiker haben Sie eine 5-Liter-Kanne mit Hausmarken-Öl "5W-40 API/CF" zum Dauerspottpreis von 9,99EUR. Die kaufst`e!!!
Beim Ölfilter brauchst Du einen Filter von Markenherstellern wie Mann, Bosch oder Champion. Diese haben ein Rückschlagventil, so daß das Öl bei abgestelltem Motor nicht wieder zurückläuft und so beim nächsten Start schneller Motorschmierung gewährleistet ist! Selbstredend hat das auch der originale Saab-Filter, der auch nicht teurer ist (EUR 6,-).
Bei der Montage die Gummidichtung des Ölfilters mit einem Tropfen von dem frischen Öl einschmieren und den Filter HANDFEST anziehen! Nicht mit irgendeinem Werkzeug festknallen bis ultimo!!!
Dann noch einen neuen Kupferdichtring für die Ölablaßschraube verwenden - fertig!
Ganz wichtig beim SAAB-turbo egal welchen Typ`s (Opel-Saab`s mal ausgenommen) sind die Wechselintervalle: spätestens alle 10.000km bzw. mind. 1 mal im Jahr! Und zwar Öl UND Filter!!!
Und wenn Du Dein Gewissen nach dem Motto "teuer=gut" beruhigen willst, nimmst Du "Castrol RS" 5W-50! 5 Liter kosten dann bescheidene 50,- EUR. Das Öl ist ohne Frage gut, aber mehr für BMW-Treter gedacht, da dort höhere Drehzahlen erreicht werden...der Saab macht ja schon bei 6.000 rpm zu und selbst die reizt man ja nicht ständig aus.
Noch zwei weitere Tips zur Lebenserhaltung Deines 99tu`s:
1. Ventilspiel kontrollieren und ggf. einstellen! Ja nicht zu eng, besonders nicht bei erhöhtem Ladedruck!
2. Zündung kontrollieren und ggf. einstellen! Ja nicht zu früh!
Der B20 hat weder Hydrostößel noch APC...von daher besser "brain" als "pain"!!!
Entschuldige den langen Text, aber will Dir ja nur helfen :roll:
Grüße,
TobiasM
P.S.: was hast Du denn genau für einen 99 tu (Bj, Farbe, Karosse, Modifikationen)?
Die einzige Antwort ist das Motoröl von Praktiker "High Star 5W-40". Das ist vollsynthetisch und 5l kosten 15€ weil es keine Marke ist. Vorteil daran: Man kann es, weil es für ein vollsynthetisches Öl sehr billig ist, sehr oft wechseln, was sicherlich der Beste Motorschutz ist.
Ich habe 10 Jahre einen Audi 200turbo gefahren, dieser hat inzwischen 560.000 km. Mein Saab Vollturbo 16V auch schon 50.000 km damit und mein Volvo 850 T-5 wird es auch noch viele zigtausend Kilometer bekommen.
Wäre mir absolut neu.... Motoröl von Praktiker "High Star 5W-40". Das ist vollsynthetisch ...
Ist das auch von Addinol? Oder am Ende kein Nachfolger, sondern nur billigerer Ersatz?Das High Star hat einen Nachfolger ...
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/6/7765/45575336/praktiker-835508972561052760.jpg
