Richtig. Ab welcher Stärke könnte man das annehmen? 44 mm?
Du planst mit einem Bausatz-Kit aus dem Baumarkt, richtig?
Davon kann ich Dir nur abraten, das ist meistens schlichtweg Schund der nicht lange hält.
Hier in der Nachbarschaft kann ich einige dieser Hütten im Zeitraffer vergammeln sehen.
Baue Dir lieber selbst etwas, es ist nicht schwer.
Für das Grundgerüst würde ich ein Holzständerwerk entwerfen.
Das ist die tragende Struktur, ähnlich wie bei einem Fachwerkhaus.
Diagonalverstrebungen nicht vergessen, die geben Stabilität.
Wahrscheinlich wird es ein Flachdach.
Dann ist das Dach einfach aus Trapezblech oder Holz mit Bitumenendeckung realisierbar.
Bei beiden solltest Du für Hinterlüftung sorgen.
Der Aufbau sieht dann so aus, von innen nach aussen: Holzständerwerk > Unterspannbahn > Konterlattung > Dacheindeckung.
Idealerweise hast Du Dir auch schon Gedanken über die Dachentwässerung gemacht, denn im Zuge der Dacheindeckung
werden auch Rinneneisen zur Aufnahme der Regenrinne und das Traufblech, also die Tropfkante montiert.
Wenn Du soweit bist, hast Du bereits einen funktionierenden Carport.
Wenn Du dann noch Motivation und Budget hast, kannst Du im nächsten Schritt die Wände bauen.
Ich gehe mal davon aus, das die Wände innen und aussen mit Holz verkleidet werden.
Die Zwischenräume der Ständerkonstruktion füllt Du mit Dämmstoff, idealerweise in der Stärke der tragenden Balken um die maximale Wirkung zu erzielen.
Der Aufbau sieht dann folgendermaßen aus, nun von aussen nach innen:
Wandverkleidung aussen > Konterlattung > Fassadenspannbahn > Holzständerwerk > Dampfsperre > Konterlattung >
Wandverkleidung innen
Zwei Punkte sind zu beachten.
Die Dampfsperre muß sorgfältig verarbeitet werden und absolut dicht sein.
Die Spannbahn an der Wandaussenseite muß für die Verwendung in der Senkrechten zugelassen sein.
Mit der oben beschriebenen Konstruktion habe ich mir ein nettes Gartenhaus mit Freisitz und einer Outdoorküche gebaut. Die Konstruktion steht auf einer gegossenen Bodenplatte aus Beton, der Boden ist auch aus Holz und gedämmt.
Das Häuschen ist immer frostfrei. Die Wandstärke über alles beträgt 24 cm, das Ständerwerk ist 10 cm dick, die Dämmung ebenfalls. Die Wandverkleidungen innen und aussen sind relativ dick. Aussen wollte ich etwas solides, innen aureichend Wandstärke um Haken, Regale etc. aufhängen zu können.
An Werkzeug brauchst Du nicht viel. Elektrofuchsschwanz, Akkuschrauber, Winkel, Bleistift, Cutter, Tacker und eine Wasserwaage reichen. Und Kaffee natürlich.
Das Holz habe ich bei einem Sägewerk in der Nähe zuschneiden lassen.
Wenn Du Dir vorab eine gute Konstruktionsskizze machst kannst Du daraus leicht eine Stückliste für das Sägewerk erstellen. Ich habe mir seinerzeit CAD-Pläne angefertig, aber eigentlich war das nicht nötig.
Eine wichtige Frage wäre aber noch zu klären.
Worauf soll die Konstruktion stehen? Wie sieht das Fundament aus?
