- 04. Nov. 2003
- 428
- 39
Laut KI:
Bei einem Saab 9-5 (insbesondere Modelljahre 1998–2009 mit Trionic 7 oder Trionic 8 Motorsteuerung) muss eine neue oder gereinigte Drosselklappe (Throttle Body) in der Regel neu angelernt werden.
Die Drosselklappeneinheit enthält einen Stellmotor und Potentiometer zur Erfassung der Klappenstellung. Die Steuergeräte (insbesondere das Motorsteuergerät – ECM) müssen die Endlagen und das Verhalten der neuen Drosselklappe kennen, um korrekt regeln zu können. Ohne das Anlernen kann es zu:
kommen.
Wenn du ein Tech2-Diagnosegerät hast, kannst du folgendermaßen vorgehen:
In manchen Fällen ja, z. B. bei älteren T7-Modellen (ca. 1998–2003), kann sich das System auch selbst anpassen. Es hilft dann:
Aber: Das ist nicht immer zuverlässig. Für dauerhaft stabiles Leerlaufverhalten und Fehlerfreiheit ist das Anlernen per Tech2 oder geeigneter Saab-fähiger Software.
Warum Anlernen notwendig ist:
- Unrundem Motorlauf
- Check Engine Light (CEL)
- Fehlenden Leerlaufregelungen
- Fehlercodes wie P0121, P0638 o. ä.
kommen.
Anlernen mit Tech2:
- Fahrzeug auswählen
Diagnostic → Saab → 9-5 → Jahr → Engine → ECM - Anpassungen / Adjustments
ECM → Adjustments → Throttle Body Adaption → Start - Zündung EIN, Motor AUS
Befolge die Anweisungen am Tech2. Das Steuergerät initialisiert die Drosselklappenendlagen. - Nach dem Anlernen
- Motor starten
- Kurz im Leerlauf laufen lassen
- Evtl. eine kurze Lernfahrt machen (verschiedene Lastzustände)
Ohne Tech2: Geht das auch?
- Zündung für mindestens 60 Sekunden eingeschaltet lassen, ohne den Motor zu starten
- Danach Motor starten und einige Minuten im Leerlauf laufen lassen
- Dann eine kurze Fahrt mit sanften Gaswechseln
