- Registriert
- 02. Okt. 2024
- Beiträge
- 28
- Danke
- 2
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- 1999
- Turbo
- T...Turbolinchen
Hallo Saab Gemeinde , mein 2.tes Projekt steht kurz vor vollendung, mit natürlich ein paar kleinen Problemen, die ich hoffe, mit kleiner Unterstützung von euch lösen kann!?
Habe einen Saab 9-5 bekommen mit Motorschaden, 2,0, 150 PS, BJ98 ,Automatik, der Turbolader hatte sich aufgelöst und jede Menge Späne in den Motor gefördert, bis dieser nicht mehr anspring , da keine Kompression mehr vorhanden.
Dieses Auto sollte eigentlich ausgeschlachtet werden.
Da meine Augen beim ansehen dieses KFZs aber geleuchtet haben, habe ich ihn zum wiederaufbau bekommen.
Schnell war klar, da muss ein stärkerer Motor rein,235R lag bei meinem Kumpel auf Lager,also los gehts!
Motor komplett Überholt, Simmerringe Dichtungen,Steuerketten,alles erneuert!
Motor eingebaut ging ohne Probleme, Motor ist von 2001, Karosse von 98,Kabelbaum musste geändert werden,wegen neuerem Map sensor,anderer Kat mit 2 Lambda sonden wurde auch verbaut, funktionierte wunderbar.
Große 308 Bremse vorne wurde auch verbaut mit Stahlflex-Bremsleitungen.
Nachdem alles wieder zusammen war, habe ich mit dem 2,0l Steuergerät gestartet, was auch funktionierte, Auto lief wunderbar im Stand.
Jetzt musste natürlich ein passendes Steuergerät her, hab eins In Raesfeld bestellt, 250PS, das Drehmoment sollte die 4Gang automatik noch abkönnen.
Tech2 ist vorhanden,ich also Imobilisiert, scheint alles funktioniert zu haben, dachte ich.
Auto fährt, jedoch ohne Leistung, beim stärkeren Beschleunigen kommt es zu starken Rucklern.
Hatte beim Tech2 folgende Fehler B 1780 , lies sich aber löschen , kann mit dem Tech 2 nicht auf die Fehlercodes des Motorsteuergerätes zugreifen, Meldung falsche vin nummer zu Steuergerät.
Dann hatte ich von einem bekannten, ein 305 PS steuergerät zu verfügung gestellt bekommen zum testen,dort kam folgende Meldung,siehe Bild!
Es soll ein originales Tech2 sein, entweder fehlt mir die passende Software oder ich mache grundlegend was falsch!
Wer von euch könnte mir Tips geben, was ich falsch mache?
Wer von euch kommt aus meiner Nähe(Saarland) , wo das Tech2 beherrscht und mir helfen könnte/möchte, natürlich nicht umsonst!?
Ich hab wirklich viel Geld und Zeit investiert und möchte das Projekt nicht scheitern lassen.
Dennoch bin ich im mom etwas deprimiert, da ich den letzten Schritt alleine nicht schaffe!
Gruß aus dem schönen Saarland
