- 24. Sep. 2004
- 4.931
- 423
- 9-3 II
- 2008
- FPT
Zündkerzen in Ordnung und auch die richtigen verbaut?Habe ihn ausgelesen.
P0300 Zufallsbedingte/mehrere Zylinder Fehlzündung detektiert
Kam dabei raus.
Heute kein Problem gehabt in der Kaltstartphase.
Danke und Gruß
Lars
Die sind einzeln, können auch separat vom TechII ausgelesen werden, einfach die Abdeckung mittig entfernen, dann kann man das sehr leicht erkennen……und Du kannst ganz einfach kontrollieren ob sie richtig befestigt sind (SW10) und ob die Stecker richtig sitzen……Die Zündspulen habe ich auch im Verdacht.
Sind die einzelnd oder nur komplett (Zündkassette) zu tauschen ?
Hast PN dazu……Hallo in die Runde,
Habe ein Problem mit dem Gebläse. Funktioniert gar nicht mehr. 9-3 II, Cab., bj. 5/2006 mit klimaautomatik. Sicherung ok.
Hat jemand die Teilenummer für mich?
Hast PN dazu, sollte machbar sein und sich im Rahmen halten..........Hallo zusammen,
hab mal wieder eine Frage in die Runde...
Seitdem ich letztens Ölwechsel machen hab lassen,
geht nach dem Start ( nur bei kaltem Motor) die Öldruckleuchte nochmal kurzzeitig
an und gleich wieder aus...
Mein Saabpartner meinte das es der Öldruckschalter wäre...
Wäre keine grosse Sache...
Hatte hier jmd. schonmal das gleiche Problem?
Wer hat nen Tip?
Weil bin es mittlerweile gewohnt das bei Saab keine grosse Sache mindestens
500 Euronen sind
Gruss
Thomas
