Empfehlung für den B235R (im Serienzustand): NGK 6290 (PFR6H-10)7 H passt schaue morgen aber nach ja ist ein aero 260ps
So war es bei meinem alten Aero ebenfalls. Kam vom Getriebe. Wie ein startender Jet.Lass mich raten, du hörst das Geräusch, wenn du mit offenem Fahrerfenster links an einer Wand/Leitplanke o.ä. entlangfährst?
Wenn das Turbo-Bypass-Ventil (Blow off) intakt und nicht Quelle dieses Geräuschs ist, dann kann das auch einfach ein Geräusch sein, das vom Getriebe kommt und durch die Last auf den Zahnrädern bei höherem Drehmoment bei Vollgas auch lauter wrd, das hört sich auch irgendwie fauchend-rauschend, aber schon auch mehr rollend-reibend an.
Also das empfinde ich eher umgekehrt, wenn ich so in den gängigen Foren stöbere. War aber auch nicht x Jahre Saab-Mechaniker….Kaputte Turbolader gibbet natürlich auch. Aber meistenst nicht bei den Motoren mit dem kleinen Lader. Die werden noch eher getragen, wie mein Aero mit 250 PS.
Wollte mich nochmal Rückmelden und danke für die vielen Ratschläge.
Habe vor ein paar Wochen mein steuergerät eingeschickt und sie da , dieses hat mehrere defekte.
Deswegen auch die immer wieder kommenden Fehler.
Die Firma sagte mir sie können es versuchen zu reparieren aber ist nicht sicher ob das funktioniert.
Meine Frage kann ich von einem anderen 9-5 aero 250 / 260 PS das steuergerät nehmen und dann zu saab es programmieren lassen oder wie läuft das , will es auf jedenfall nicht einbauen und fahren und wieder liegenbleiben.
Und ein rep. Versuch für 250 Euro ist mir zu riskant.
Danke für das feedback.Wollte mich nochmal Rückmelden.
Nach dem Tausch des steuergeräts läuft er so wie er soll ohne irgendwelche Aussetzer und macht richtig Spaß auch wenn es ein langer Weg der Fehlersuche war hat sich es gelohnt.
Vielen Dank für die vielen Tips
