- 18. Juli 2010
- 107
- 2
heute haben wir uns günstig einen gebrauchten Saab 9000 CS Bj. 94 Ecopower privat gekauft. Leider haben wir auf Grund des Wetters erst kurz bevor wir daheim waren folgendes Problem bemerkt. Wir mussten aufgrund von Schnee sehr langsam nach Hause tuckeln 40-50 alles war super Wagen lief ruhig, später wurde das Wetter estwas besser und im 4 Gang ging auch ein seichtes beschleunigen alles immer noch gut. Kurz bevor wir unseren Heimatort erreichten wollten wir noch mal auf einer freien Strasse die Kraft der 170PS spüren. 3 Gang und Gas durchgedrückt er beschleunigte und dann kam es zum großen Ruckeln und Vibrieren. Wir haben dann den Beschleunigungsvorgang abgebrochen, Es dann kurz später noch einmal mit den 2 Gang probiert selbe Problem. Beim gemütlichen Fahren ohne große Beschleunigung hat er keinerlei Probleme. Beim Anlassen hat er auch einmal kurz gezuckelt lief dann aber immer gleich wieder normal. Der Verkäufer meinte bei der Asu hätten die den Turboverstellt das müsste man mal wieder einstellen lassen. Kommt mir alles komisch vor Hätte jemand von Euch Ideen was das Problem sein könnte?
Folgende kleinere Mängel sind uns noch aufgefallen: Blinker recht geht nur dann und wann (Verkäufer meinte das wäre nur das Realis), Scheibenwischer geht normal und urplötzlich lässt er sich nicht mehr ausschalten, dann muss man den hebel per Hand ca. 2-3mm nach unten gedrückt halten das er stoppt. Fängt aber sofort wieder an beim loslassen. Das Problem kommt und geht wie es will. Licht vorne links ist erheblich dunkler wie das rechte. Fernlicht beide super, Parklicht auch beide gleich Dunkel aber beim normalen Fahrtlicht ist das linke immer noch so wie beim Parklicht das rechte schön wie es sein soll.
Und die Boardanzeige zeigt immer an das der Kofferraum offen ist was er aber nicht ist.
Ich hoffe sehr jemand kann uns einen Rat geben denn uns beschleicht ein Gefühl das da vielleicht etwas größeres im Argen sein könnte...... :(
Für Eure Hilfe wären wir sehr dankbar!
Achja ich vergas die ABS Leuchte leuchtet ständig angeblich nen verrutschter Sensor laut Verkäufer wie kann ich das Kontrollieren?
Hab noch mal mit den Verkäufer telefoniert er sagte das das alles normal ist die ASU hat nur wegen den Werten am Turbo gedreht und den wohl zu hocheingestellt und er wurde sich beim Vollgas geben sich abschaltet damit er nicht kaputt geht udn ich sollte Ihn nur mal in einer Freien Werkstatt neu justieren und einstellen lassen.
Ist das plausibel?
Ist das plausibel?
