Das ist es ja, keines der beiden Sensoren hat M12 Gewinde, eher irgendwas bei 10mm, auch der alte der sich komplett und leicht reinschrauben lässt
Frage doch mal den, der den ZK überholt hat, was für ein Gewinde der da reingeschnitten hat?
....y
Raten bringt hier nichts, nur messen und prüfen.
Das ist ja ein bißchen doof. Aber wenn du den alten Sensor gut eindrehen kannst (und wir mal davon ausgehen, dass es der originale ist), dann dürfen wir ja auch davon ausgehen, dass ein originaler Ersatz auch passt. Ob der als Ersatz gekaufte dem entspricht, können wir aus der Ferne nicht beurteilen, deswegen:Er kann sich nicht mehr erinnern und auf der Rechnng ist der Gewindetyp nicht angegeben. Also, ich stehe etwas auf dem Schlauch mit dem Problem.
Jedenfalls gut, dass du hier vorsichtig zu Werke gehst...!Raten bringt hier nichts, nur messen und prüfen.
M12x1,5 ist normales metrisches Gewinde mit der Steigung 1,5.
Oder leg sie nebeneinander, mach ein Foto und wir diskutieren gemeinsam über das Aussehen.
Den Unterschied zwischen M12x1,5 und dem konischen Zoll-Gewinde sieht man im direkten Vergleich mit bloßem Auge...wenn man denn drauf achtet.
(was ja im Januar leider nicht der Fall war). Das Zollgewinde sind ca. 10mm Durchmesser, M12 eben 2 mm mehr. Und ob metrisch oder Feingewinde, sieht man ebenfalls auf den ersten Blick.
Das Zollgewinde ist viel feiner. Vielleicht 0,4 in der Steigung.
1 Umdrehung ergibt beim metrischen Gewinde von 1,5, daß sich eine Mutter um 1,5mm auf der Schraube bewegt.
Beim Zollgewinde sind es nur 0,4mm. Man dreht sich quasi den Wolf.![]()
Man kann ja durch die Öffnung vom Thermostat gucken, wo der Stift auskommt. Kann ja sein, daß er gegenüber anstößt.@steini Das Gewinde ist gleich, der Stift vom Sensor deutlich länger, also sollte ein dickerer Dichtring reichen.
Gewinde ist grade und metrisch...aber der Stift ist scheinbar länger.
Und da lande ich wieder bei einem dickeren Kupferring von vielleicht 2,5mm oder 3mm Stärke.
Nein sicher zöllig - s. #805.Gewinde ist grade und metrisch....
Warum, weil der Fühlerstift länger ist, oder um Abdichtung am Gehäuse zu erreichen? Beides halte ich für nicht nötig - s. #815.Und da lande ich wieder bei einem dickeren Kupferring von vielleicht 2,5mm oder 3mm Stärke.
Never!!!Dass da ein Grat o.ä. im Weg ist, möchte ich schon deshalb ausschließen, weil der alte Sensor ja bis zum Anschlag des Sechskants leicht reingeht. Ja, der Fühlerfortsatz ist etwas länger, aber im Lumen sollte dort genug Platz dafür sein.
Da auch der neue Sensor immerhin zu 2/3 seiner Gewindelänge von Hand einzudrehen ist, aber beide gleich lang sind und auf diese Länge 9 Gewindegänge zeigen, gehe ich ganz stark davon aus, dass der neue ein kegliges Gewinde hat, der alte aber ein zylindrisches.
Er sollte also bei gefühlvoll-festem Anziehen dicht werden, ggf. mit Gewindedichtmittel unterstützt.
Eben...Man kann ja durch die Öffnung vom Thermostat gucken, wo der Stift auskommt.
Glaub ich nicht. Oder wie du schriebst: Never!Kann ja sein, daß er gegenüber anstößt.
IMHO nicht nötig, weill es da kein Problem geben wird. Da ist genug Platz für die paar mm länger...Und wieder der dickere Dichtring als Lösung des Problems.
Nachts ist es dunkler als draußen...?Die Fotos zeigen nix konisch, aber metrisch
