Vielen Dank für Deine Infos.
Nein, die große Dichtung vom Ölpumpendeckel habe ich nicht auf den Fotos gehabt, da ich hier genau wußte wozu die Dichtung ist.
Ich habe nur die Teile fotografiert von denen ich nicht wußte wozu diese sind.
Also, die großen Ritzel für die Nockenwellen sind da,
die zwei Ritzel für die Ausgleichswellen habe ich verbaut.,
die eine ritzel für die Umlenkung der Kette nach der zweiten Ausgleichswelle oder wie immer diese heißen mag ist auch verbaut,
die beiden Ritzel an der großen Welle zum Antrieb der beiden Ketten sind auch verbaut. Das siehst Du alles auf den Fotos.
Jetzt sind aber noch zwei kleine Ritzel ähnlich groß wie die auf den Ausgleichswellen, aber mit gelben Markierungen, die ich nicht zuordnen kann.D.h. der Satz enthielt nicht 7 Ritzel sondern 9?
Dann kann ich beruhigt den Deckel draufkleben und verschrauben, oder?
@Kater, was sagst Du dazu? ich brauche noch Deine Meinung. 6 Augen sind mehr als zwei schlechte.
