Veröffentlicht September 9, 201311 j Hallo! Heute geschah etwas Seltsames. Morgen Außentemperatur betrug etwa 19 Grad Celsius. Ich ging in die Waschanlage und wusch mein Auto. Auf dem Weg dorthin habe ich nichts bemerkt seltsame Verhalten der Klimaanlage. Ich parkte mein Auto auf einem Parkplatz bei direkter Sonneneinstrahlung ohne Schatten über ihn. Nach etwa einer Stunde bekam ich in den Wagen und fuhr. Climate Control auf Auto gesetzt. 22 Grad Celsius. Das Display zeigt eine Außentemperatur von 25 Grad Celsius. In der Regel in dieser Situation beginnt Klimaanlage aktiv Kühlen des Inneren des Fahrzeugs. Diesmal geschah etwas Seltsames. Der Lüfter hat sehr hart gearbeitet. Das Display zeigt, dass nur inländische Luft kreisen Fahrgastraum. Das ist OK. Aber nach einer Weile fühlte ich, dass etwas nicht stimmte. Die linke Seite kam sehr kalte Luft. In der Mitte und rechts, hat die Luft nicht so cool. In der Mitte und rechts bläst lauwarme Luft. http://www.saab-cars.de/attachments/9-3-ii/125827-seltsames-verhalten-der-klimaanlage-panel.jpg [ATTACH]74809.vB[/ATTACH] Das ist nicht nach einer langfristigen Fahrt ändern. Der Ventilator blies noch hart. Das Display zeigt immer noch, dass kreisen nur Innenraumluft. Ich erkläre, dass die Unfähigkeit, um den Innenraum zu kühlen. In der Hitze des Sommers wird Klimaautomatik richtig funktioniert. Auf den ersten aktiv gekühlt und im Laufe der Zeit verringern die Lüfter bläst. Dann öffnet das Ventil und die Luft von außerhalb des Fahrzeugs kommenden. Es war bequem und angenehm. Aber heute habe ich unangenehm überrascht, was passiert ist. Hat jemand eine Erklärung dafür? Kann jemand mir helfen? BOBI
September 9, 201311 j Wahrscheinlich sind einer oder mehrere Motore der Luftregelung im Klimablock defekt. Dadurch werden die Klappen nicht mehr richtig geschlossen.
September 9, 201311 j Autor Wahrscheinlich sind einer oder mehrere Motore der Luftregelung im Klimablock defekt. Dadurch werden die Klappen nicht mehr richtig geschlossen. Könnte dies plötzlich geschehen an mehrere Motore der Luftregelung im Klimablock? Sehr seltsam. Wie zu nähern? Was sind die ersten Schritte, um das Problem zu erkennen? BOBI
September 10, 201311 j Schon mal die Klima kalibriert - sollte im Handbuch beschrieben sein. Wenn plötzlich aufgetreten, könnte auch ein defekt am Bedienteil, oder an der Verkabelung schuld sein
September 10, 201311 j Autor HALLO! Heute habe ich das Problem gefunden. Ich ging zu den Mechanikern. Durch die Menge des Kühlmittels nur 150 Gramm gelassen. Wir haben eine gründliche Überprüfung des Klimasystems. Mein Kondensator In der Mitte, gab es ein Makel der Schmierung mit einem Durchmesser von etwa 10 cm. Jetzt bin ich auf der Suche, um einen neuen Kondensator kaufen. Gefüllt die Klimaanlage mit Kältemittel. 680 g. Hier bei uns noch warm und ich brauche Klimaanlagen. Ich hoffe, es geht nicht weg sehr schnell. Ertragen, bis der Kauf neuer Kondensator. Kann mir jemand helfen und zeigte mir Part №? VIN: YS3FF49S931006021, SAAB 9-3 Vector, Bj. 09/2002, 175PS, 5-Gang-Automatikgetriebe Vielen Dank im Voraus! BOBI P.S. Ist das http://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=3592039&ukey_assembly=408754 er? Oder?
September 11, 201311 j Autor Ich schaue heute Abend im EPC nach… Gruß, Thomas Vielen Dank im Voraus Thomas! BOBI
September 11, 201311 j Mitglied Sorry, bin leider heute morgen erst aus der Firma gekommen, hier die Teilenummer des Klimakompressors: 12758381 Gruß,Thomas
September 11, 201311 j Autor Sorry, bin leider heute morgen erst aus der Firma gekommen, hier die Teilenummer des Klimakompressors: 12758381 Gruß,Thomas Danke Thomas! Aber ich brauche klima radiator.
September 11, 201311 j Mitglied Nochmals sorry, ich war wohl noch nicht ganz wach, hier die Nummer des Kondensators: 12793296 Gruß, Thomas
September 11, 201311 j Autor Danke Thomas! Schlafst du gut und ausruhen! Das ist wichtig! Noch einmal ein großes Dankeschön! BOBI
September 12, 201311 j Mitglied @[mention=8060]bobimihi[/mention]: Teilenummer 12793295 Kondensator für Fahrzeug mit Schaltgetriebe Teilenummer 12793296 Kondensator für Fahrzeug mit Automatikgetriebe Gruß, Thomas
September 15, 201311 j Autor Ich sehe hier https://www.atp-autoteile.eu/KFZTeile/Kondensator_Klimaanlage__0_65731.htm?TN=0 referenznummern Dieser Kondensator past? Oder soll ich wehlen andere: https://www.atp-autoteile.eu/Artikelgruppen/OE_Nummer_12793296.htm Vielen Dank im Voraus für Ihre Beratung! Gruß, BOBI
