Update:9
Zwei ICs TA8050P haben heute den Weg zu mir gefunden
. Nach dem Lösen von acht Kreuzschlitzschrauben und dem Abnehmen des Plastikgehäuses
kann das IC entlötet werden.
Ein Hinweis noch bei anderen Fehlern: Jeder Ein- bzw. Ausgang der ACC ist intern durch eine Sicherung abgesichert (Beispielhaft die braunen Bauteile F28-F31 im blau markierten Bereich. Diese sind einfach durchzumessen).
Nach dem Entlöten des defekten ICs
wird der neue Schaltkreis eingelötet.
Den abschliessenden Test mit einer 5W Sofittenlampe hat die ACC bestanden
Beim Hin- und Herschalten der Umlufttaste liegen abwechselnd +8,8VDC oder -8,8VDC für ca. 15sek an dem Ausgang für den Umluftmotor. Die Stromaufnahme der ACC beträgt mit der 5W-Lampe ca. 500mA.
Bitte nicht wie weiter oben vorgeschlagen mit einer 21W Lampe testen. Der Spannungsregler für das TA8050P wird ziemlich heiß und der Ausgang fängt an zu oszillieren.
Der Test der ACC und Anklemmen des Steckers am Umluftmotor folgt bei besserem Wetter. Heute hat die Haube zwei neue Dämpfer bekommen, bei der Kälte hatten die alten Zylinder nicht mehr den Druck, die Haube offen zu halten.
