Termoschalter Kühler Saab 900 Turbo
11. Apr. 2007
9000 I
Ohne
Im Stand geht meine Temperaturanzeige (Wasser) Momentan bis auf 2/3 hoch:confused:
Der Lüfter springt nich an auch nicht bei längerem Motorrlauf von 10min im Stand.
Den Lüfter gebrückt am Schalter und der Lüfter läuft auch.
Während der Fahrt habe ich auf der Anzeige grade mal 1/3 Ausschlag.:frown:
...ähm - und...??? war das jetzt ne info zum zustand deines wagens...???:rolleyes: ich meine, die möglichen fehler hast doch nun schon selber lokalisiert. thermoschalter bzw. zuleitungen - lüftermotor funktioniert ja...
was ist aus deinem turbo-problem geworden...???
Wann geht der Lüfter denn an ?
Wenn die Anzeige auf Vollausschlag ist ?
:confused:
Ich möchte nicht warten bis das Wasser kocht.
Dann werde ich einfach einen neuen TS kaufen.
Ende aus
:confused:
Ende aus
...bei vollausschlag wäre es zu spät...:rolleyes: schalttemp ca. 92°c... neuer thermoschalter kann nicht schaden...
Wann wäre das laut Anzeige ???
...das ist wohl unterschiedlich... i.d.r. sollte der lüfter aber spätestens anspringen, wenn deine temp anzeige die 2/3 marke erreicht... kabel + steckverbindung geprüft...??
Wie geschrieben, bei Brückung des TS geht der Lüfter an.
Dann muß ja alles Ok sein-.
Ich habe keinen Nerv das Ding auszubauen und dann mit Ohmmeter und Temp Messer im Topf zu prüfen....
Bei meinem 16V ging der Lüfter meist bei 1/2 Auschlag an, eigentlich zu oft.
ich denke, der lüfter geht auch bei zeiger auf 2/3 der anzeige nicht an...??? (siehe deinen ersten post)... und die 2/3 sehe ich schon als obergrenze - mein thermoschalter schaltet auch schon kurz über 1/2 zu...
na hoffentlich hast du dann den nerv, die durchgebrannte zk-dichtung zu wechseln... immerhin braucht man dafür dann keinen kochtopf...stimmt schon...:redface:
Ist der Schaltpunkt den beim 900i der selbe wie beim 900 Turbo ?
...ja, gleicher schaltpunkt...
noch eine mögliche fehlerquelle - das relais, welches den lüfter schaltet. sitzt in der zentralelektrik im motorraum - glaube steckplatz "g" - aber sollte ja beschriftet sein...
Nein, da unterschiedliche Thermostaten:
Sauger
88° Thermostat
92/87° Schalter, z.B Wahler 6010.92D
82° Thermostat
88/83° Schalter, z.B Wahler 6010.88D
Die Schalter haben eine Hysterese, erste Angabe Einschalttemp, zweite Ausschalttemp.
Du hast recht.
Meine Angaben beziehen sich auf die Empfehlungen von Ami-Seiten. Ich werde aber bei mir beide Turbos auf das kühlere Wahler 6010.88D tauschen, da das zusammen mit dem kühleren Thermostat Sinn macht.
Du hast recht.
...durchaus nachzuvollziehen... wollen wir den armen bleifuss nun aber mal nicht vollends verwirren...:redface:
@bleifuss - vergiss die fehlerquelle relais - denn, wenn das hängen würde bzw. kaputt wäre, dann würde der lüfter auch nicht anlaufen, wenn du den thermoschalter brückst...
Was ist den "AMI " :confused:
Also sollte ich direkt den Thermostaten (kühler) und den Schalter (Kühler) tauschen.
Das Relai kann es ja nicht sein.
Wenn ich am TS Brücke geht das doch über das Relai.
Ami=
1. Kurzform für Amerikaner oder Amerikanisch
2. Französisch für Freund
3. Ein Modell aus dem Hause Citroen
In diesem Fall 1. Welchen Schalter Du verwendest bleibt Dir überlassen, meine Empfehlung siehe oben, abhängig vom verbauten Thermostat
ami - stellt sich als abkürzung für "amerikanisch" dar...:rolleyes:
das wollte ich mit meinem hinweis darauf, dass du meinen relais-hinweis vergessen kannst, zum ausdruck bringen....
so - ich versuch mal ein abschliessendes statement zu verfassen:
tausche den thermoschalter! wenn du keine nachvollziehbare historie zu dem wagen hast und nicht weisst, wie alt dein kühler ist und ausserdem vorhast, den wagen noch eine weile zu bewegen - dann tausche sicherheitshalber auch gleich den kühler gegen einen neuen alu-kühler und das thermostat gleich mit.
WIE das geht und WAS dabei evtl. zu beachten ist, das findest du in der suche hier zuhauf.
und - wir wollten doch noch wissen, was aus deiner turbo-geräusch-geschichte geworden ist...
"Ami-Seiten" sollen wohl amerikanische Seiten sein.
Beim Tausch vom Thermostat kannst du noch den oberen Wasserschlauch (Thermostatgehäuse->Kühler) tauschen, sischerischsischer und kostet nur 10-20 EUR. Auch den Kühler mal abklopfen, wieviel Waben noch gut sind. . .
Ich weiß, dass das hier nicht hunderprozentig passt, aber! gestern les ich doch in den OM-Praxistipps, dass Ölkühler mit Thermostaten ausgestattet sein müssen. Hat der 900 natürlich nicht! Aber mir fiel da noch folgende Frage dazu ein: Spielt das eigentlich ne Rolle, wie rum die Ölkühlerschläuche am Ölfilterflansch angeschlossen werden? Die originalen hatten noch unterschiedliche Anschlüsse, die nur in einer Manier sinnvoll drangehen, aber mein gebrauchtes Exemplar hat wohl irgendwann mal zwei gleiche Schläuche mit den kürzer abgebogenen Anschlüssen bekommen. (ich weiß, auch son Praxistipp: Beim Ausnanderbau exzessiv Fotos schießen. . .)
Ami=
...das ist noch netter erklärt...:smile:
Ist schon ein Nissen Kühler drin.
3 Jahr alt.
Es ist das Wastegate, oder ABER, defekter Kat.
Das Geräusch ist im KAtbereich auch sehr laut.:confused:
