- 11. Aug. 2003
- 51.862
- 12.474
- 900 I
- FPT
Bin in Spanien fündig geworden. 181,5€ für komplette Instrumenteneinheit.![]()
Und sie funktioniert auch?
Muss ich dann ausprobieren. Ansonsten geht es halt zurück.Und sie funktioniert auch?
Thijs Oosterbaan (Kleve bei Kleinanzeigen) verkauft auch komplette Sets. Gute Erfahrungen mit gemacht.
rob
Mmhh, dachte man sollte lieber ein 7er ( oder auch 8er ) Primär einbauen ...Sobald Du den Umbau vom LPT zum FPT vollständig (siehe #1) ausgeführt hast ist diese Frage eigentlich schon beantwortet.
-Rohr vom Lader zur Drosselklappe einsetzen
-6er-Primärantrieb einbauen
-LPT-Druckwächter einsetzen
-Kombiinstrument mit Tank und Temperaturanzeige komplettieren.
und ggf. Kabelbaum in Ordnung bringen.
Ladedruck auf den Sollwert von 0,4 bar einstellen.
So ist es, papechai plant den Umbau von FPT auf LPT.Es geht um das Spenderfahrzeug.
6er im FPT macht spass. Berge, aus Kurven raus etc. beschleunigen ist schön spritzig. Auf der Autobahn halt nicht so schnell, will ich eh nicht.Wenn Du für den exLPT noch ein 7er im Regal hast, dann lasse es im exTu drin. Sonst wirst Du um den Umbrau nicht drum herum können. Denn 6er im TU ist doch etwas arg.
ich habe einen 900 S Aero mit 6er, und aufgerüstet mit Ladeluftkühler ohne APC aber mit Hirsch Optimiert, 181 PS/310 Nm geht ab wie ein Zäpfchen, ok läuft nur knapp über 200Km/h (Braucht man in der CH nicht) aber von 80-100Km/h im 5. Gang etwas in über 8 Sekunden... Denn 6er im TU ist doch etwas arg.
Sind die Kisten im 5. wirklich so lahm? Muss ich echt mal testen.... aber von 80-100Km/h im 5. Gang etwas in über 8 Sekunden..
Ich schrieb vo 80-100 im 5. Gang, das sind 9000 Aero WerteSind die Kisten im 5. wirklich so lahm? Muss ich echt mal testen.
Geschaltet sind die 8s ja auch für 0 - 100 keine echte Sensation.
