turbo9000
Die dunkle Seite des Forums
- 14. Apr. 2004
- 42.914
- 7.808
- 9000 II
- 1992
- FPT
- Es gibt eine punktuelle Roststelle am Scheibenrahmen, hier ist irgendwann ein Eingreifen erforderlich. Reparaturen in dem Bereich sind bekanntermaßen tricky und damit teuer
Bis auf dieses hier hört sich das doch gut an.
Du kannst, bzw, mußt aber davon ausgehen, dass der schon teilweise Rostlöcher hat. (Das sieht man dann erst bei Ausbau der Scheibe.
Du könntest mal in den Unterlagen des Wagens nachschauen, ob die WSS mal getauscht wurde und die Rechnung vorhanden. Dann kann man das als Garantie abwickeln.
Richtig Rost haben die Scheiben meist nach einem WSS Wechsel. Weil schlampig gearbeitet wurde...
