Vergleich 9-3 I gegen 9000CS
Uhh hier wird wieder um des Kaisers Bart gestritten - ...
NÖ, nicht um des Kaisers Bart,sondern um paar Grundsätzlichkeiten.
Wäre doch schlimm, wenn jemand bei Regen seinem Bremsweg vertraut, weil er die besseren Reifen hinten montiert hat..
alle ?Bremsen vielleicht aber hab mal Aquaplaning an der HA... da lachst Du nichtmehr!Es laeuft immer wieder auf das alte Spiel Sicherheit gegen wirtschaftlich sinnvoll hinaus.
Aquaplaning an der Hinterachse ? Zumindest bei Geradeausfahrt dürfte das kaum vorkommen, da die Vorderreifen das Wasser zur Seite geschoben haben.
Das Problem beim PS starken Frontantrieb ist der automatisch viel höhere Verschleiss der Antriebsräder.
Folglich fahren die meisten Saab schon mit besser profilierten Reifen an de Hinterachse.
Ein Grund mehr, die Neuen vorn zu montieren.
Ich vertraue da meinem ehemaligen Fahrwerke-Professor, der ganz klar ebenfalls die Position vertreten hat, dass die Reifen mit mehr Haftung auf die Hinterachse gehören (und das sind in der Regel die neueren mit mehr Profil, ich nehme nicht an, dass jemand auf die Idee kommt Straßen-Semislicks mit konventionellen Reifen zu kombinieren). Die Vorderachse gibt die Richtung vor, die Hinterachse entscheidet, wie das Fahrzeug der Vorgabe folgt.
Wir haben damals anhand eines Einspurmodells und der Kräfte, die bei Kurvenfahrt auf das Fahrzeug wirken, durchgespielt, was passiert wenn die Vorderachse/Hinterachse/beide Achsen den Grip verlieren. Bei Gripverlust an Vorderachse oder beiden Achsen stellt sich ein stabiler Fahrzustand ein und das Auto rutscht aus der Kurve. Bei Gripverlust an der Hinterachse fängt das Auto unkontrolliert zu schleudern an. Und das ist der Worst Case, weil ein Frontalcrash einem Seitencrash wg. Knautschzone vorhanden/nicht vorhanden immer vorzuziehen ist. Außerdem kann eventuell einem festen Hindernis am Straßenrand durch Lupfen der Bremse noch ausgewichen werden, wenn das Auto bei Gripverlust an der Vorderachse die Straße verlassen muss.
:biggrin:also ich hab die vorderen vom vorjahr im folgejahr nach hinten, damit dann mal ein neuer satz fällig ist:biggrin:
sollte eigentlich allen aero9k fahrern so gehen:biggrin:
Danke Onkel Kopp, dass ist doch meine Rede endlich mal perfekt formuliert!
Aber sollen wir das ganze nicht einfach lassen? Die jenigen von uns, die Ahnung von Reifen haben, machen (es gibt natürlich immer Ausnahmen!) die besser profilierten hinten drauf und die, die es nicht glauben oder meinen es besser zu wissen eben nicht - fertig!
Kann ja jeder machen wie er will, aber wer einem Reifenhändler mit langer Erfahrung und diversen Fahrtrainings auch von Seiten der Reifenindustrie nicht glaubt, dem muss man auch nicht weiter davon erzählen.
Gruß, Jens
Das schreibt Saab in seiner Betriebsanleitung
attachment.php
:biggrin:sach ich doch:biggrin:die kennen ihre pappenheimer:biggrin:
Du musst aber auch mal sehen, wie alt Deine Bedienungsanleitung, bzw. wie alt diese Empfehlung ist... 15 - 20 Jahre...? :biggrin:
Da hat sich in dieser Zeit EINIGES getan an Erkenntnissen und Empfehlungen.
Noch ein letztes Mal die deutliche Meinung ALLER Reifenhersteller, die diese Empfehlung mit diversen Fahrversuchen eindeutig dokumentieren: die besser profilierten Reifen sollen auf die HA, da dies die Führungsräder eines Fahrzeuges sind - auch bei Fronttrieblern...
Abgesehen davon vertraue ich bei diesem Thema mehr den Reifen- als den Fahrzeugherstellern...
Aber wie gesagt, jeder wie er will und kann... :tongue:
Gruß, Jens
Man nimmt mit der ADAC-Empfehlung aber in Kauf, das unter Umständen verschiedene Reifentypen mit möglicherweise großem Altersunterschied vorne und hinten montiert werden. Weil die Vorderräder beispielsweise 20000 km halten und die Hinterräder 60000 km. Und das finde ich ungünstig.
Alslo wird bei einem Fronttriebler alle 10000 km von vorne nach hinten gewechselt und wenn alle viere gleichmäßig abgefahren sind wird ein neuer Satz gekauft.
Dann hat man wieder den aktuellen Stand der Technologie und ein symmetrisch bereiftes Auto.
Schlechte Reifen sollte man natürlich weder vorne noch hinten fahren.
Das ist eine sinnvolle Vorgehensweise, dann treten größere Differenzen zwischen "vorne" und "hinten" auch gar nicht erst auf. Hat den Vorteil, dass auch nicht verschiedene Reifen an Vorder- und Hinterachse montiert werden - mit unter Umständen ähnlichen Gefahren wie oben beschrieben.
Alslo wird bei einem Fronttriebler alle 10000 km von vorne nach hinten gewechselt und wenn alle viere gleichmäßig abgefahren sind wird ein neuer Satz gekauft....
Klingt gut. Nur, wer macht das so ?
Ausserdem wäre bei etwa 25000 km Laufstrecke ein neuer Satz notwendig. ( bei Annahme deiner Laufleistungen 20k vorn und 60k hinten )
Nur zur Erinnerung: mehr Profil wirkt sich nur auf nasser Fahrbahn aus. Auf trockener Strasse wäre sogar profillos besser. Siehe Slicks im Rennbetrieb...
Rennreifen haben ganz andere Gummimischungen und sind ein Sonderfall. Wenn ein Straßenreifen nur noch wenige mm Profi hat, dann ist er in der Regel schon ein paar Jahre alt und war Sonne und Witterung ausgesetzt. Er dürfte vermutlich weniger Grip haben als ein neuer mit 8 mm Profil.
oh, nun is mal gu, mir haben doch fast konsens:biggrin:, also jährlich die von vorn nach hinten(bei 10000 müsste man ja im jahr noch mal wechsen) damit sie sich schön gleichmäßig abfahren und kurz vor 1,6mm einen satz neu!!:redface:(winterreifen natürlich eher!)
Das bisschen Aquaplaning, welches sich wegdruecken laesst, ist eh meist nicht so schlimm.
Ich entscheide das ob die neuen auf die HA oder VA kommen im Einzelfall. z.B. wirken sich neue Reifen auf der HA negativ auf Treppenbildung aus, und, wenn die schlechteren kurz vorm Exitus sind, dann schmeiss ich die vorne drauf und hol bei naechster Gelegenheit 2 neue.
Konkret lass ich ganz neue meist auf die VA montieren, dann sind die schneller eingefahren und ganz schlechte auch, dann ist der Termin fuer neue nichtmehr so weit. "Relativ" gute kommen immer nach hinten, weil sie da lange verweilen koennen ohne schlechter zu werden.
Nur zur Erinnerung: mehr Profil wirkt sich nur auf nasser Fahrbahn aus. Auf trockener Strasse wäre sogar profillos besser. Siehe Slicks im Rennbetrieb...[/quote]
Nur zur Erinnerung - die Übungen, die in den FSZ's durchgeführt werden, finden auf der Gleitbahn bei etwa 50-55 km/h statt und in der 'Hundekurve' des FSZ am Nürburgring werden abhänging vom Pneu max etwas über 40km/h erreicht - nix mit Aquaplaning und trotzdem eine bösartige Heckschleuder der 9K mit der falschen Bereifung auf der Hinterachse.
Gruss
Andreas
...und das mit der Bereifung ist beim 9000er wirklich anders als bei 9-3:confused:... *duckundwech*
