Wastegate
Eigentlich wollte ich das nicht verraten........ weil es recht unprofessionell war, aber ich hab einfach einen Strick genommen und an den Hebel festgemacht und dann oben wo normal das Wärmeableitblech sitzt angebunden, in der Annahme das der Turbo es genauso aufdrückt wie das Wastegate es tun würde.
...in der Annahme das der Turbo es genauso aufdrückt wie das Wastegate es tun würde.
...????...das verstehe ich jetzt nicht... der turbo drückt ja erstmal gar nichts auf. der "drückt" luft in den ansaugtrakt - und das dazu nötige abgas, welches das laufzeug des laders beschleunigt - dadurch wiederum wird angesaugte frischluft komprimiert - drückt dabei gegen die öffnungsrichtung der wastegate-klappe - drückt sie also mehr oder weniger zu... es hätte doch gereicht, den schlauch vom wastegate abzuziehen, damit dieses keinen turbodruck bekommt und die klappe nicht aufschieben kann...
Vielleicht einfach mal die Funktion eines Turboladers unter besonderer Beruecksichtigung der Rolle des Wastegates studieren. Google ist Dein Freund.
...google ist zwar nicht mein freund, hab aber trotzdem die evtl. missverständliche bechreibung angepasst...:smile:
@wizard: Das war nicht an Dich gerichtet. Haette ich klarer machen muessen, 'tschuldigung.
...kein problem - immerhin hat es mich somit "gezwungen" meine ausführung noch ein wenig präziser und damit viell. verständlicher zu machen...:smile:
Das hab ich doch alles gemacht gelesen bis zum umfallen und auch gegoogelt, könnt ihr ja selber mal machen dann würdet Ihr auch finden das sich der Turbo teilweise von selber regelt, fragt icht genau wie aber da stand was von Staudruck usw. der über 1,3bar geht.
Ich suche mal den link und poste den mal.
Wenn jetzt z.B. meine Feder zu lahm wäre vom Wastegate würde Sie ja unter den 1,5 bar wie beschrieben aufmachen evt. viel früher oder vesstehe ich das falsch?
...in den bereich, dass der staudruck dein laufzeug zu bremsen beginnt wirst du mit 1/3 rot gar nicht kommen... wenn also bei stillgelegtem wastegate (schlauch ab und natürlich verschliessen) der wagen nicht in den fuelcut zu bekommen ist, dann gibts irgendwo eine undichtigkeit oder aber der lader schafft es nicht mehr, den max. druck aufzubauen...
Wahrscheinlich klemmt das wastegate lediglich.
Was kann man denn tun, wenn dem so ist?
Kommt man da irgendwie bei eingebautem Lader hinreichend ran? Hatte bisher leider nicht das Gefühl. :mad:
Frauchens Anni bedarf im oberen Bereich momentan eines gut LD-begrenzenden Gasfusses, da das Wastegate (im geschlossenen Zustand) fest ist und die Karre bei zu schwerem Fuss hart in den (Trionic-geregelten?) fuel-cut rennt.
Habe schon überlegt, mich des Themas ersteinmal zu entledigen, indem ich den Lader raus nehme und den vom Alt-Anni verbaue. Aber dann müsste ich mich wohl noch vor Weihnachten und das passende Dichtungspaket kümmern.
Bist du sicher, daß die Wastegateklappe klemmt und nicht blos das Gestänge der Druckdose festsitzt? Kannst ja mal sicherheitshalber den Splint am Klappenhebel herausziehen.
Eigentlich kommt man da ganz gut ran. Von oben fühlend kann man die Wastegatestange bewegen (falls gängig). Von unten kann man die ganze Geschichte sogar sehr gut sehen, ohne irgendwas abbauen zu müssen.
Vizilo
Ja, zum sehen reicht es. Aber leider komme ich mit 'ner Zange nichteinmal so heran, dass ich die Stange ab bekomme. Selbst die Sicherungsscheibe (in diesem Falle also kein Splint) war nur mit Mühe herunter zu bekommen.
NaJa, evtl. mal mit Teroson fluten. Aber ob das dann auch brav hoch kriecht?!
Wenn du die Stütze zwischen Block und Turbo abschraubst, kommst du gleich viel besser ans Gestänge! Sind ja nur zwei Schrauben SW13.
Ja, die vergammelte Sicherungsscheibe ist typisch.
Und nach Abnehmen der Stange bewegt sich die Klappe wahrscheinlich schon wieder.:smile:
Ist ein wenig eng drum herum, aber man kommt dran.:cool:
OK Jungs, besten Dank schon mal.
Wenn Frauchen ihren nächsten HomeOffice-Tag hat, werde ich die Hütte mal wieder auf die Grube schieben.
Mit Schmiermittel am Turbo schön aufpassen das es wirklich nur ans Gelenk kommt....
Ich würde ja an dieser Stelle gänzlich auf jegliches Schmiermittel verzichten. Einfach nur mechanisch reinigen und gangbar machen. Sollte gut Spiel haben.
Und als regelmäßige Wartungsmaßnahme das Wastegate einfach ab und zu mal bewegen - per Ladedruck. :rolleyes:
Bremsen rosten ja auch wenn man sie nicht benutzt...
Vizilo
