Welches Radio für den 900er?
Ich habe in meinem 99er nur zwei leider schon vorher vorhandene Ausschnitte in den Türen gehabt. In der Hutablage sind auch nur kleine Einbaupositionen. Also 4x10cm Chassis. Zum untenrum auffüllen ist bei mir ein unsichtbar unter der Rückbank versteckter Aktivsubwoofer verbaut. Hilft.
das diese Lösung gut klingt, glaub ich Dir aber so etwas kommt für mich nicht in Frage. Auch wenn es zeitgenössisch ist und in den 80gern durchaus üblich war solche Systeme nachzurüsten, möchte ich von der Anlage möglichst wenig bis gar nix sehen. Genau dieser Spagat zwischen unauffällig und trotzdem gutem Klang macht es ja so schwierig!
Im Cabrio ist es ja eigentlich recht einfach :smile:
Armaturenbrett und Seitenabteile hinten. Ggf. dort auch ein wenig mit Antidröhn arbeiten.
Ich erwische mich immer wieder dabei, daß ich die Kabel nicht auf bessere Qualität umrüste.
Aber dieses Jahr bestimmt :cool:
@patapaya: Das Argument trifft zu und kann sich jeder, dem nicht Lautstärke oder bum bum wichtig ist, leicht selbst davon überzeugen. Einfach runter mit den Dingern und auf die Lauschlappen. Egal ob vordere LS oder hintere im Saab, ich fahre so seit mitte der Neunziger(!) Jahre und bis dato hat sich keine Fliege, Wespe, Junikäfer oder sonstiges Getier auf der Membran gefunden, geschweige denn diese klanglich beeinträchtigt. Lediglich etwas Staub. Doch dieser findet sich noch lieber an diesen 70er-Jahre typischen, viel zu kleinmaschigen LS-Gittern, die im übrigen (vor allem in dieser Zeit) auch audiophile Home- LS klanglich beschnitten haben.
Dieses Wissen ist kein Geheimwissen, weiß jeder der sich über viele Jahre empirisch mit Klang von LS-Systemen auseinander gesetzt hat. Das einzige was man dafür braucht, damit's besser klingt im Saab ist Aufgeschlossenheit, Neugierde und Experimentiergeist. . .
Wie jetzt - du hast die vorderen Lautsprecherfassungen ausgeschnitten? Da mag ich gerne mal Bilder sehen - kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das gut aussieht. Aber vielleicht liege ich ja falsch. :smile:
Ist vielleicht ein Bisschen OT aber trotzdem, hier paast's rein
Ich war ziemlich unzufrieden mit dem Klang im 901 und suchte nach Verbesserung - Beim Radio bin ich noch nicht fündig geworden und auch das Saab originale zwei Komponenten System scheint nicht bzw. Nicht zu einem moderaten Preis beschaffbar zu sein. Zumal ich nicht wirklich weiss ob's wirklich was taugt. Lange Rede kurzer Sinn ich bin bei meiner suche auf folgendes System gestossen und habe es gleich bestellt:
Sehr schöne, originale Optik mit einem zeitgemäßen Lautsprechersystem - wie es klingt verrate ich euch dann am Sonntag, morgen wird's eingebaut.
Edit: hier noch ein Testbericht (was auch immer man von solchen Tests hält) http://www.hifitest.de/test/car-hifi-lautsprecher_10cm/emphaser-ecp210-s6_7752
Sieht richtig gut aus!
Kannst Du mir sagen, ob Du sonst noch Material benötigt hast und was ansonsten für Arbeiten angefallen sind um das so umzusetzen?
bei den Lautsprechern war alles benötigte dabei. Außer einem passendem Lochbohrer habe ich nichts besonderes gebraucht. War insgesammt ziemlich easy.
:top: Freut mich das zu lesen. Also easy listening. Werde mich demnächst daran machen. Suche nur noch die richtige Audio-Quelle.
Habt Ihr Empfehlungen für die hinteren Boxen im 900er Cabrio MJ '90 ohne zu basteln?
Hallo XO 900, hinten Focal Koax 165 mm Polyglass Serie, passt alles perfekt! Sound ist auch richtig gut...
Bei mir MJ ' 92, da hat sich aber nichts geändert von 90 zu 92.
Nein, für's CV...
Ich habe heute 3 verschieden Boxen hinten eingebaut und getestet...
http://www.amazon.de/JBL-Auto-Hifi-...&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o05_s00
http://www.amazon.de/Crunch-DSX62/d...&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
http://www.amazon.de/Audio-System-H...&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s01
Alle drei passten einwandfrei ohne jegliche Bastelei. Ich war überrascht über die Qualität und über den Klang von allen Dreien. Es ist wirklich klangliche Geschmacksache und am Ende aller Tage spielt natürlich auch das Preisleistungsverhältnis eine Rolle. Preisunabhängig war für mich der Sieger Audio System, schwere Qualität klarer Klang und sehr knackige 'Bässe'. An zweiter Stelle würde ich den Crunch setzen, nicht ganz so definiert aber immer noch mit schnelle Bässen und auch wirklich guter Klang. An dritter Stelle die JBL, da mir das Klangbild etwas zu weich war, aber immer noch wirklich gut und definitiv Preisleistungssieger.
Alles im Allen, macht man mit keinem der drei Hersteller etwas verkehrt, aber ich habe mich dann doch für die Audio System entschieden und für vorne dann die goldenen Mitte den 13er Crunch. Das ganze wird mit einem Becker Traffic Pro betrieben.
Ich kann die Aufwertung der Boxen für rund 100 € wirklich nur jedem ans Herz legen, der etwas wert auf ordentlichen Klang im Auto legt.
Hast du vorne da etwas verändert? Bei mir passten nur 10cm, die sind auch von Crunch und harmonieren prima mit den Focal hinten.
Bei mir war es ein Vorgängermodell von Crunch, da hatte der LSP noch ein richtig fetten schweren Magneten! Das neue Modell sieht abgespeckt aus. Ich habe meine LSP schon vor ca. 4-5 Jahren montiert. Falls jemand Interesse hat, ich habe noch ein originalverpacktes und unbenutztes Focal K2 Polyglass 165mm 2 Wege System rumliegen. Es früher zusammen mit dem Focal 165mm Koax bestellt, dann aber doch nichts ausgeschnitten und nur das Koax System in den Original Einbauschacht gesteckt.
Ich habe in meinem CV vorne die Audio System ASY MX 100Plus (2 Komponenten) und hinten die Eton POW 160 compression (2-Komponenten).
Klingt super und harmonisch (unter 100km/h:biggrin:) für zusammen ca.250€ denke ich vertretbar.
Da hätte ich schon Interesse.
:rolleyes: Nun interessiert mich natürlich mit welcher Musik ihr da unterwegs seid. Eher Pavarotti und Helene Fischer ofer doch die Heroen der Rock- und Bluesfraktion? Da differieren die klanglichen Ansprüche ja schon.
