Dimmer der Instrumentenbeleuchtung überbrücken
nachdem die Instrumentenbeleuchtung des Saab meines Vaters (9000 CS Modell 93) immer wieder Aussetzer hat und es ihn langsam nervt möchte er gerne den Dimmerschalter der Instrumentenbeleuchtung (der Schalter mit dem Rad -links bei der Leuchtweitenregulierung) überbrücken.
Hat jemand von euch so etwas schon mal gemacht bzw. weiss wie es geht (welche Kabel überbrückt gehören usw.)?
Enzo
Hol Dir einen gebrauchten für ein paar €.
Ich habe welche....
Das mein Vater schon gemacht. Geht trotzdem nicht. Er möchte halt gerne testen ob es am Dimmer liegt oder an etwas anderem. Das komische ist nämlich, dass die Beleuchtung mal geht und dann wieder nicht.
Du wirst wohl irgendwo ein Masseproblem haben.
Fällt die ganze Beleuchtung aus, oder nur Tachoarmatur?
Die ganze Cockpitbeleuchtung dh. auch Zigarettenanzüder, Heizung usw. Alles bis auch das Check Panel.
Die Scheinwerfer usw. gehen aber tadellos.
Totalaussetzer = Kabelbruch.
Oder lose Sicherung.
Da hilft auch kein Überbrückungstest.
Wenn ich mich recht entsinne:
Klemme 1 (schwarz) ist die Masse
Klemme 7 (grün) kommt von über die Sicherung vom Zündschalter-Relais.
Klemme 10 (grün), 6 (gelb) und 3 (braun/weiß) gehen zum Steuerungsmodul
Klemme 5 (braun/weiß) und 2 (braun) sowie ein Abzweig von Klemme 3 (braun/weiß) zu den beleuchteten Schaltern.
Nagel mich aber bitte nicht fest...
...falls Funken fliegen, KEINE HAFTUNG meinerseits.
Danke -dann werde ich mal morgen auf die große Entdeckertour gehen.
Mal ne ganz blöde Frage: Sicherung???
Ich habe auch diese Aussetzer. Wenn ich dann am Rädchen dreh,gehts für kurze Zeit wieder. Hab einen gebrauchten für 1€ gekauft,muss den noch einbauen.
Ciao
Die Sicherungen passen alle. Da muss es schon einen anderen Grund geben.
also ich habe das Armaturenbrett jetzt zerlegt und bin auch nicht weiter gekommen.
Ich habe heute festgestellt, dass auf dem Poti (zum Einstellen der Instrumentenbeleuchtung) Strom anliegt. An der zugehörigen Sicherung beim Handschuhfach liegt aber kein!!! Strom an.
Kann es sein, das es noch eine Art Relais in dem Schaltkreis der Instrumentenbeleuchtung gibt, dass vielleicht den Geist aufgegeben hat?
Oder hat von euch jemand vielleicht einen Schaltplan der Instrumentenbeleuchtung?
Enzo
Wenn Du nen Wackler im Lichtschalter hast, spinnt die Tacho-Beleuchtung auch.
Grüße Balze
Wie hast du die Spannung an der Sicherung gemessen?
Ich glaube es wird dein Poti(Dimmer sein).Ich habe vorhin geschrieben das ich ein Tauschteil bekomme weil meines auch regelmäßig ausgeht.
Leider passt das erhaltene Teil nicht.Wenn du deines ausbaust und mir die nummer,bzw. sagst wieviele Kontakte der Dimmer hat,dann schau ich nach ob der von mir passen würde. Kannst dann fürn Bierchen haben.Grüße
Jürgen
Ich denke dass mein Vater einfach die Sicherung gezogen und mit dem Voltmeter gemessen hat. Den Dimmer den er sich besorgt hat, hat die selbe Nummer wie der alte. Aber er geht trotzdem nicht. Er war gestern beim Saab Händler und dieser versucht einen Schaltplan zu bekommen. Vielleicht kommen wir ja damit weiter.
Enzo
Enzo
Wenn DU zwischen den beiden Klemmen der Sicherung mißt, wirst Du nie irgend eine Spannung messen können!
