Bosal Anhängerkupplung f. Saab 9000 Bj. 85-91
hat jemand mit der oben genannten AHK schon Erfahrung?
Hab mir das Teil für 50.- auf ebay geschossen und hoffe jetzt nicht, dass ich wg. dem Einbau zwei Tage rücklings unter meinem saab verbringen muss. Genau das hatte ich nämlich schon mal bei einem meiner alten Benzen....
Rainer
Die läßt sich rel. einfach und unkomplziert einbauen.
Hintere Stoßstange abbauen, Abschleppöse abmachen und dann die AHK an der Stoßstange (3 Schrauben) befestigen ( vorher die Gewinde mal mit einem Schneider vorsichtig nachgehen...).
Dann Stoßstange dran, Kabel durchführen und die 2 Schrauben an der Stelle, wo die Abschleppöse war befestigen.
Dann die Stoßstange festschrauben. Verst. Strebe in der Reserveradmulde befestigen (Teerpappe an der Stelle entfernen und die entspr. Löcher bohren).
Dann noch der el. Anschluß.
Wenn Du es noch nie gemacht hast, bist Du bestimmt 2 Stunden damit beschäftigt....
