Probleme mit meiner Fernbedienung
Tach zusammen, hoffe Ihr hattet alle ein schönen Weihnachtsfest mit ordentlich Gänsebraten und Klösen.
Also, ich habe folgendes Problem: Bei meiner Fernbedienung für mein 902 Cabrio
hat eine ganze Zeit lang ( über Stunden ) die Diode zur Kofferraumöffnung geblinkt.
Irgendwann hat das dann aufgehört und da hab ich einfach zwei neue Batterein eingebaut. Aber, es tut sich nichts. Wenn ich die Knöpfe drücke leuchten die Dioden nicht, anlernen funktioniert auch nicht..
Die Suchfunktion hat auch keine Resultate ausgespuckt.
Was ich merkwürdig finde ist das nur die Diode für den Kofferraum geblinkt hat (die rote ).
Also, ich hoffe, Ihr wisst Rat.
Andre
die Ursache für dein spezielles Problem kenne ich nicht, hab sowas noch nicht gehört.
Hört sich aber nach einem Fehlkontakt/Kurzschluß in deiner FB an.
Vielleicht findest du ja was (Schmutz...?), wenn du sie mal auseinanderbaust. Eine Anleitung findest du hier.
Viel Erfolg!
Gruß, patapaya
Versuch mal die Kontaktbleche zur Batterie vorsichtig nach oben zu biegen, damit der Kontakt sichergestellt ist!
