AHK an 901 Cabrio
Endlich mal ein Anwendungsgebiet der AHK am Cabrio gegen das nicht das ganze Forum gleich aufschreien wird ;)
/To
juuuhh mein lieblings-thread ist wieder aktiv ... :smile::smile::smile:
...ja, man sollte Fahrradfahren zum Pflichtprogramm aller 901-AHK-Besitzer machen :biggrin:
In den Bergen!
An meinem Cab hat der Vorbesitzer des cabs eine abnehmbare AHK Italiänischer herkunft montiert. Keine papiere. (Hat er 1 mal zum transport des HD in den Urlaub benutzt)
Bei der Vollabnahme (Import) hat der Tüv-man sie ohne Bedenken eingetragen und selbst eine Nummer mit Tüv-Stempel eingeschlagen. (Kann ohne Wagenheber niemals gelesen werden.)
Bräuchte ich hier immer noch irgendwelche Dokumente mit zu führen? (Habe ja keine). Bis jetzt haben weder Polizei noch Tüv bei kontrollen gemeckert, obwohl Sie nicht ganz richtig eingebaut ist.
Da die AHK sich festgesetzt hat ( Kontaktkorrision?): Kennt ihr ein gutes Mittel um den kopf wieder lose zu kriegen?
Es wäre schön die kupplung nur dann drauf zu haben wenn Sie Ihre Schutzfunktion gegen Stossfängerattacken ausüben muss. Immmer an/abschrauben nervt,
1) ..... obwohl Sie nicht ganz richtig eingebaut ist.
2) Da die AHK sich festgesetzt hat ( Kontaktkorrision?): Kennt ihr ein gutes Mittel um den kopf wieder lose zu kriegen?
1) Warum?
2) mit Rostlöser gut fluten. Müßte sich dann lösen lassen. Was für ein Prinzip hat die? Ähnlich Westfalia, mit den 3 Kugeln, die sich reindrücken, oder ein Querbolzen?
1) Warum?
1) die vertikale Verstärkung unten im Kofferraum ist gar nicht verschraubt, weil durch dieses Loch die Elektrik verlegt wurde. Das Teil ist aber eingehängt.
2) Rostlöser bringt nichts. Prinzip leider unbekannt. Es sitzt Seitlich einen Hebel (Ähnlich wie auf Wasserrohr)der wohl 1/4 umdrehung machen muss. Geht aber auch nicht. Alles sitzt Bombenfest.
1) Das kann man ja richten. Wenn Du die brauchst (wovon ja beim Cab. abgeraten wird), sollte die Strebe auf jeden Fall fest drin verschraubt sein.
2) Dann wird der eine Art Querbolzen haben. Welche Marke?
Baue sie doch einfach ab....
Marke: Ellebi.
Falls jemand den inneren Mechanismus erklären kann gerne.
Wie gesagt finde ich die AHK praktisch in gewissen parksituationen, deshalb ist demontage keine option.
Hi Ihr Spassvögel,ne Segeljolle,von wegen et soll nur ein Tieflader sein!
Nee nu ma Butta bei de Fische,die Kupplung sollte nur für sonn Farradträger sein,in Echt eeh,auch wenn Ihr gezz enttäuscht seid,aber Jolle,kommt mir nich ins Haus!
Aber noch mal was anderes,wer kennt sich mit Dichtungen aus ? für die Seitenscheiben! Gruss vom mcfly...
suche benutzen. . . die vom Cabrio werden langsam knapp.
  • 2 Jahre später...
Also keine Einwände gegen den Fahrradtransport auf der 901 Cabrio-AHK???
Bike passt zwar auch in den Kofferraum - aber nur eines und nur sehr unelegant:
http://thumb9.webshots.net/t/74/74/0/7/91/2933007910044283949RDVpkr_th.jpg
Liebe Grüsse
Der Schwedenkönig
schön auf den Lenker aufpassen....
sagt meine hintere rechte Fahrzeugecke zu dem dort vorhandenen Kratzer.....
