Dachzierleisten am 9000
Hallo Forum,
der 9000 hat auf der C-Säule aussen am dach links und Rechts ne Zierleiste. Die sind geclipst mit ner Dichtung dazwischen.
Wie gehören die befestigt? Ich bekomm das nicht rein. Gibts da einen trick?
Danke André
Clipse an die richtige Stelle in der Falz einschieben und dann die Leiste in der richtigen Position draufdrücken. Rastet dann ein.
Oft ist aber einer (beide) der Clips gebrochen.
Ach ja, wenn Du schon die Dinger abhast: Falz freikratzen, säubern und neu mit Acrylmasse abdichten....sonst regnet es irgendwann rein...
Ich hab zusätzlich noch Karosseriedichtmasse dabeigepackt... Hält bombenfest :smile:
Alex
