Klimaanlage
hatt jemand ganz zufällig, einen E Plan für das ACC System,
inklusive dem Lüfter und den Reglerwiederständen (Daten von den Wiederständen währe auch nicht schlecht)?
Bei meinen 9000 turbo BJ 90 MY 91 mit ACC, hatte der Vorbesitzer,
nämlich den Lüfter auf einen extra Schalter umgebaut, weil der Reglerwiederstand def. wahr.
Und ich will das so nicht lassen.
Danke und Gruß aus Bayern
Nun,
mit größter Wahrscheinlichkeit ist der Gebläsemotor schwergängig und hat daher den Regler durchgeschossen.
Also ehe Du auf Regler zurückbaust, Gebläsemotor testen und ggflls. austauschen...
Gebläsemotor läuft wie ne eins, macht auch noch keine Geräusche.
Das hört man mitunter nur bei niedrigeren Drehzahlen....
Ja das weiß ich.
Aber ein Saab Mechaniker sagte, das der Lüfter OK sei.
Aber Danke für deine Hilfe
Hi ich habe leider nur einen von einen 89er vielleicht hilft dir das weiter .
Grüsse Martin
ac_schaltplan_1989_160.zip
vielen Dank für den Schaltplan,
werde mal schauen ob der bei mir paßen könnte.
