wie lange braucht man etwa für den Ausbau des Turbos ?
92iger/194PS.
Merci.
ca. 0,75 h wenn er kalt ist und nix abreißt
UNd wenn man passende RIngschlüssel hat....
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Werkstattvorgabe ist für einen kompletten Wechsel 4 Arbeitsstunden.
:biggrin: :biggrin: :biggrin: .
Das wird sicher berechnet, aber in der Regel ein Bruchteil davon benötigt.
Und wenn man dem Am Krümmer löst, gehen in der Regel keine Bolzen kaputt (Krümmer bleibt am ZK)....
4 Stunden ist WUcher!
wie lange dauert es deine meinung nach turbo9000 ?
Wie Aero270 geschrieben hat.
In 1 Stunde geht das...ganz großzügig würde ich 2 Stunden veranschlagen (mit einer Tasse Kaffee).
Ganz einfach:
1) Geschläuch + LMM (nicht unbedingt nötig, aber mehr Platz) weg (5 Minunten)
2) Flammrohr ab...(10 min.)
3) Wasserleitungen und Ölleitungen ab..(20 min)
4) 4 TL / Abgaskrümmerschrauben ab. 10 min.
5) TL rausnehmen
Das macht 45 Minuten...gleiches nochmal Einbau.
Einziger Knackpunkt: Die Schrauben vom Flammrohr. Wenn da eine reißt, ist es Sch..., denke aber auch, dass das in der Werkstattvorgabe ein Zusatzposten ist, das kann man nicht pauschal reinnehmen....
ist es günstiger den Laden überholen zu lassen, oder gleich einen neuen einzubauen-auch hinsichtlich Qualität. Hat jemand zufällig eine Hausnummer für die Überholung ?
Saabtuning.de bei Niko Gasperados macht gute Arbeit aber nicht billig.
Wenn Du den Wagen lange fahren willst, hol Dir einen neuen....
Was hälst du von Gasperados ich hatte mal den turbo vom meinem 86er dort machen lassen war OK.
Keine Ahnung. Keine Erfahrung mit denen. Mir ist aber mal ein frisch überholter nach 20 tkm um die Ohren geflogen....
Ärgerlich wo hast Du den her gehabt oder wer hat Ihn gemacht schreib die antwort aber besser als PN.
Da muß ich mir den Lader nochmal anschauen....
